Rekuperation
  • In Summe komme ich schon auf meine 10 km einfach Strecke von zu Hause über Kita und Schule bis zum Büro. Da wir viele Ampeln haben und 30 Zonen auf der Tour, ist häufiges rekuperieren kein Problem. Würdet ihr sagen, dass eine Ladungsabnahme von etwa 10% pro Aufwärmvorgang Innen/Batterie realistisch ist bei -10 Grad oder liegen wir da eher bei 20-30%?
    Was verstehst du unter Ladungsabnahme?
    Der Mehrverbrauch bei tiefen Temperaturen um die - 10 Grad ist enorm. Da war ich bei Strecken um die 10 Km bei 22,9 kwh/100 km. Jetzt bei ca. 13 Grad komme ich auf ca. 14 kwh/100km. Alles Stadt/Land. Um die 0 Grad waren es ca. 19 kwh/ 100km.
  • Die Frage zielte daraufhin ab, wie der SoC abnimmt, wenn ich bei -10 Grad die Vorklimatisierung aktiviere. Reden wir beim Energieverbrauch von 10% (also so um die 8 kW pro Vorgang) oder eher 20-30% (sprich 16-24 kW) pro Konditionierung? Für mich ist das wichtig, da ich nicht zu Hause laden kann. Aber mit deinen Angaben kann ich schon was anfangen.
  • also bei mir braucht die Vorklimatisierung im Winter im Bereich von 1 - max. 2%,
    stehe aber in einer Garage, die auch bei -10° Außentemperatur noch ca. +2 - 3° hat
    Die Vorklimatisierung braucht ca. 1- max. 2% vom Akku, auch bei -10°C
  • Bei den MEB Modellen war die adaptive Reku bei schnellen Fahrten auf Landstraßen unbrauchbar, weil sie vor Kurven viel zu stark verzögert hat, beim i4 ist das deutlich besser abgestimmt,
    Ich hab jetzt durch Zufall (und mithilfe KI) herausgefunden warum ich mit der adaptiven Reku auf der MEB Plattform nicht zurecht komme, bei MEB kann es passieren, dass das Auto bremst (bzw rekuperiert) obwohl man auf dem Gas steht das nennt sich "dynamischer Nullpunkt", bei BMW passiert das nicht.
    Gemini beschreibt das wie folgt:
    Seit 2020 elektrisch unterwegs, eGolf, Tesla Model Y, BMW i4 35
  • auf dem Gas steht das nennt sich "dynamischer Nullpunkt", bei BMW passiert das nicht.
    Da täuscht sich die KI.
    BMW nutzt schon seit mehr als 10 Jahren Dynamic Blending, auch beim Verbrenner.
    Daher vielleicht auch mehr Erfahrung, wie man das richtig macht. BMW hat sehr viele Stützstellen in der Kurvenberechnung für die Umsetzung der Fahrpedalanforderung.
    Wenn du bspw. mit adaptiver Rekuperation auf der Autobahn fährst und ausreichend Abstand zum Vordermann hast und dir fährt dann einer in deinen Sicherheitsabstand rein, dann merkt man das Dynamic Blending stark. Wenn du dann nur bisserl vom Pedal zurückgehst, wird die Rekuperation eingeschleift. Das geschieht aber sehr sanft, daher merkst du es nicht so stark.
    Sondern das läuft mehr oder weniger unbemerkt oder nicht störend, weil das Fahrzeug es einfach so macht, wie du es höchstwahrscheinlich wünscht.
  • Es ging um die (lästige) dynamische Nullpunktverschiebung vor Kurven, die sich bei VW zeigt, das gibt es bei BMW erfreulicherweise nicht.
  • Doch, die gibt’s auch, das hatte ich oben versucht darzustellen. Dynamic Blending wird bei BMW auch vor Kurven und Kreisverkehren oder beim starken Auffahren und Tempolimits verwendet.
    Nur bei BMW geht das halt smoother und man nimmt es dadurch weniger wahr.
  • Also das Kurven anbremsen finde ich nicht gut, meistens ist er sehr ängstlich (da gebe ich immer Gas) und dann wieder habe ich einen Code brown, weil er voll in die Kurve rein heizen möchte (vor allen an Kreuzungen wo die Rehtsregel giltet wird er mutig.
