Plug&Charge Ionity
  • Doch das geht, wenn du mit P&C oder Autocharge lädst. Da kannst du den Ladevorgang am Display beenden und der Stecker entriegelt.
    Wie jetzt? Ernsthaft? Auch wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist? Ladevorgang abbrechen ist ja eine Sache. Aber den Stecker ziehen können obwohl das Fahrzeug abgeschlossen ist? Das geht gar nicht.
    Da muss ich doch tatsächlich meine Aussage von RE: Plug&Charge Ionity revidieren. Ich war der festen Überzeugung, dass das gar nicht geht. Damit ist natürlich für genau so was Tür und Tor geöffnet. Das sollten die definitiv ändern und so konfigurieren, dass das Fahrzeug in jedem Fall offen sein muss.
    Kommt auf die Säule an. Geht nicht an jeder.
    Das kann doch nicht an der Säule liegen. Das Fahrzeug muss doch den Stecker freigeben
  • Das Fahrzeug gibt bei DC soweit ich weiß den Stecker immer frei wenn der Ladevorgang aufhört, zumindest muss ich bei DC nie aufsperren zum Abstecken. Nur bei AC kann man die Verriegelung sperren.
  • Das kann doch nicht an der Säule liegen. Das Fahrzeug muss doch den Stecker freigeben
    Da man bei DC nicht sein Kabel verwendet welches geklaut werden könnte, entriegelt das Auto bei Ladeende.
  • dafür entriegelt & stoppt er nicht, wenn du das Auto aufsperrst im Gegensatz zum AC-laden,
    und bei AC-laden kannst du es im Fahrzeug einstellen, ob er am Ladeende entriegeln soll oder nicht
  • Ich habe auch auf den letzten Fahrten darauf geachtet und es war mal so. Bei einigen konnte ich den Ladevorgang über das Display beenden und abziehen, bei anderen ging es nicht, da habe ich dann über die App gestoppt.
  • Auf der einen Seite finde ich es gut, dass bei DC so jemand anders laden kann. Auf der anderen Seite, sind so viele Menschen grobmotorisch, dass ich die nicht am Auto rumfummeln lassen will.
