(Sehr) langsam laden über AC
  • Hallo Zusammen
    Hat jemand Erfahrung damit, den i4 mittels Ladeziegel langsam zu laden, als z.B. mit 6A? Der Grund für die Frage: wir werden eine Woche etwas abgelegen wohnen. Das Auto brauchen wir in der Zeit nicht, aber es muss irgendwie geladen werden für die Rückreise. Ladesäulen hat es weit und breit nicht.
    Wie ist die Effizienz, wenn so langsam geladen wird? Benötigt die Elektronik auch beim Laden 500-1000W?
  • Die Effizienz wird umso geringer, je langsamer du lädst. Aber funktionieren tut es schon. 1000W Standby-Verbrauch ist zu hoch gegriffen, rechne mal grob 500W bzw. bei 6A einphasig würde ich 1KW Ladeleistung ansetzen, d.h. von 10-80% = 56h Ladezeit. Wenn das Auto ein paar Tage steht und der Strom nicht zu teuer ist, kann man das schon machen.
  • Danke für die schnelle Antwort. Wie hoch ist denn der Verlust? Bei 6A wären es theoretisch 1'380 Watt Ladeleistung. Wenn da 500W Verlust anfallen, dann ist das mehr als 1/3. Die Zeit spielt keine Rolle, aber fühlt sich nach Verschwendung an.
  • Ja. Ist so.
    Die Elektronik verbraucht grundsätzlich immer das Gleiche. Egal wie schnell du lädst.
    Bei 1,3kW dürften um die 800W im Akku landen.
  • Lade derzeit einen Volvo regelmäßig über den BMW Ladeziegel mit Drosselung auf 10A bei Dreiphasigen 16A CEE Anschluss, funktioniert ohne Probleme, Ladeleistung reicht völlig aus, hatte vorgestern auch den i4 daran und musste leider gerade Festellen das die Ladung nicht in der App auffindbar ist, Volvo hat hierzu leider keine Statistiken in der App oder im Auto.
    Gelegentlich lade ich öffentlich an AC Stationen mit Drosselung auf 6A da sind es ca 4kw/h die stunde die reingehen.
    i4 eDrive 40 seit 04/26
    Laternenparker
    Zuvor:
    Volvo XC40 Recharge 02/26 - 04/26
    VW Touran 2.0TDI Bj. 2018 - 02/26
  • und warum lädst du nicht mit 10A oder 16A, bis er z.B. 80% hat und gut ist es?
    welchen Vorteil erhoffst du dir beim Langsam laden?
    ich sehe eigentlich nur Nachteile, da die Ladeverluste % um einiges höher sind und durch die höhere Ladedauer, dann natürlich auch absolut gesehen
  • Weil ich nicht weiss, ob die Installation das abkann und welche anderen Verbraucher noch am gleichen Strang sitzen.. Es ist wie gesagt nur eine Notlösung, da es in der weiteren Umgebung keine öffentlichen Ladestationen gibt.
  • Habe ich seit Jahren auf 8A, da dumme PV mit Speicher der nur 4,7kw kann. Ist ein Kompromiss. Ja, etwas mehr Ladeverlust, dafür lädt er nicht weiter aus dem Netz wenn es mal mit der PV Leistung runtergeht. Cleverer mache ich die PV nicht. Keine Interesse daran dass der Staat mir herumreguliert. Wenn, soll er auch die Kosten dafür tragen.
  • Ich habe meine Wallbox auch fest auf 8A eingestellt, allerdings aus einem anderen Grund. Mein Stellplatz ist in einer Tiefgarage und die Wallbox hängt direkt am Zähler meiner Eigentumswohnung.
    Damit ich mir absolut keine Gedanken darüber machen muss, ob ich während des Ladens gleichzeitig die Waschmaschine anschmeißen, bügeln oder den Herd voll aufdrehen kann, habe ich die Leistung einfach dauerhaft gedrosselt. Ist für mich die stressfreiste Lösung, um den Hausfrieden und die Sicherung zu schonen.
