Digital Key
  • Das bringt aber nichts. Denn da bist du ja am Auto.
    Das Signal muss live vom Schlüssel kommen wenn die Diebe versuchen auf zu sperren und den Wagen zu starten. Daher ja auch die Verlängerung des Signals aus zB der Wohnung zum Auto vors Haus damit der Schlüssel im Auto angenommen wird.
    Ein Abfangen wenn du vor Ort bist bringt nichts.
  • doch, weil sie den Schlüssel klonen und beim nächsten Mal (ok, wahrscheinlich müssen sie ein paar Mal snipen, damit sie den Verschlüsselungs-Code haben) dann aufsperren und wegfahren ;)
    Das wäre neu und wird in den Artikeln nicht behandelt. Denn die gängige Praxis ist einfach das Verlängern bei dem das Signal und dessen Inhalt nicht betrachtet wird.
    Dann wäre in dem Sinne auch UWB betroffen was obige Methode wegen der nicht möglichen Verlängerung aktuell unmöglich macht.
  • etwas klonen ist doch nicht neu,
    passiert bei Garagentoren sehr oft, da schützt auch Rolling-Code nicht wirklich,
    und das schon seit gefühlt 20 Jahren,
    eine Cousine meines Vaters arbeitete in Ungarn als Lehrerin und da wurde das so gemacht (vor ca. 15 Jahren):
    ausspioniert,
    Garagentoröffner gescannt,
    Auto (VW Passat) während einkaufen manipuliert, dass das Auto irgendeinen Sensor-Defekt meldete und sie in die Werkstätte musste,
    dort wurde von einem mutmaßlichen Komplizen, der dort arbeiten dürfte, der Originalschlüssel ausgetauscht,
    dann wurde das Auto gestohlen,
    als sie in der Früh das Garagentor öffnete, war die Garage leer,
    die Polizei konnte dann bei der Schlüssel-Überprüfung nur feststellen, dass es sich nicht mehr um den Originalschlüssel handelte, den sie hatte
    und dann wurde ihr abgeraten, eine Anzeige zu machen mit dem Vermerk: "wenn dir das Leben deiner Kinder etwas wert ist"
    und nein, das ist keine erfundene Geschichte, ich kenne diese Dame persönlich und die haben dann zumindest nach längerem Hin und Her den Teil vom Schaden von der Vollkasko ersetzt bekommen,
    mit dem Hinweis, Garagentoröffner in Ungarn zu benutzen ist nicht sicher und lädt Diebesbanden ein, das Auto zu stehlen :-O
  • Daher gibt es mittlerweile auch bis jetzt sichere Torsender die BMW daher nicht lernen kann.
    Darauf auf Keyless Klonen zu schließen ist gewagt.
    Und wenn das so einfach ginge, da die Schlüssel ja mittlerweile auch senden wenn man den Türgriff nicht berührt damit bereits bei Annäherung auf geht, wäre das Thema sicher bereits groß thematisiert worden. Ist es aber nicht. Das Thema ist aktuell (und schon länger) die Verlängerung, weil die (meisten) Autos die Laufzeit eben nicht ausreichend prüfen.
    Aber mal davon ab ausgedrückt:
    Wäre mir relativ egal. Klar ist es zuerst ärgerlich, aber der Diebstahl ist versichert. Dann gibt es halt nen neuen.
  • naja, man muss sagen,
    nichts ist sicher, es ist immer eine Frage der Zeit und der compute-Power,
    klar, bei einer hochsicheren Verschlüsselung brauchst du vielleicht aktuell zig-Jahre zum Dekodieren, aber wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht,
    weiters hast du eben den Nachteil bei Scannen, dass du dich in der Nähe befinden musst und das auch noch "geschützt und unbemerkt",
    wie gesagt, nichts ist 100% sicher und nur weil es nicht entsprechend thematisiert wird, heißt es noch lange nicht, dass es kein Thema sein kann,
    merkt man ja immer wieder,
    wie arg wird es z.B. thematisiert, wenn wo zig Millionen Daten durch Hacker gestohlen werden, richtig, 1-2 Tage in den Medien, kurzer Aufschrei und jeder hat es vergessen,
    kann ja jeder selber gerne mal bei entsprechenden Websites (leider oft kostenpflichtig) scannen lassen, was über einem im Darknet zu finden ist,
    man ist dann immer wieder überrascht, über welche Quellen welche Daten gehacked wurden und dann gehandelt werden
    heute sind wir halt schon vielfach gläserne Menschen,
    teilweise interessiert es halt keinen, was ein einzelner Mensch an gewissen Daten wo abgespeichert hat,
    aber es gibt halt dank KI-Unterstützung Abfrage-Systeme, die nach relevanten Daten suchen,
    das kann dann z.B. sein, wie ist das Verhalten von jemanden (kauft der z.B. regelmäßig teure Artikel) und dann kann es sein, dass dann jemand auf die Idee kommt, bei dem wäre was zu holen
    ich will hier nicht paranoid sein und bin selbst auch keiner der auf alles penibel aufpasst,
    aber ein gewisses Grundverständnis, was alles möglich wäre, wenn wer möchte, sollte man schon haben
  • Genau das Gleiche System. Wurde nichts geändert.
