so ein "Anschlagpuffer" hat doch eh bei BMW meistens schon "Zusatzdämpfer" geheißen, oder?
kann mich zumindest schon beim E36 daran erinnern, dass das Teil auch so geheißen hat,
da musste ich das mal wechseln, weil es zerbröselt war und dadurch der hintere Stoßdämpfer dann die Gummiaufnahme durchgedrückt hat
Geräusche
Ich kann von selbigen dumpfen Poltern der VA berichten bei langsamen Geschwindigkeiten auf Unebenheiten. Der Wagen ist 1,5 Jahre alt mit 10TKm. In der Werkstatt gestern konnten die Geräusche reproduziert werden und ich erhalte 2 neue Stoßdämpfer, welche heute geliefert und eingebaut werden sollen. Da dazu noch etwas verklebt werden muss, was mit einer Trocknungszeit von 10h verbunden ist, erhalte ich dem Wagen erst am Montag zurück. Ich bin gespannt…
Mein Fahrzeug hat ca. 30.000 km Laufleistung.
Laut Aussage des Serviceleiters wurden die damals geklebten Zusatzdämpfer später wieder herausgerissen. Danach war das Geräusch erneut vorhanden.
Heute wurden neue Zusatzdämpfer geklebt sowie die Domlager erneuert – leider ohne Erfolg, das Geräusch ist weiterhin vorhanden.
Zuvor wurden bereits die Zugstreben und die Dämpfer getauscht, ebenfalls ohne Verbesserung.
Das Fahrzeug steht inzwischen seit 5 Tagen in der Werkstatt, bislang ohne Lösung.
Ich habe mein Fahrzeug zurück, konnte allerdings noch nicht länger testen beruflich bedingt. Mal schauen…
