seit Update V 6.11.1 (Android-App) kein "Batterie vorbereiten" mehr per App möglich
  • Bin gerade über einen Hinweis in BMW-FAQ gestolpert.
    Zitat
    Wie kann ich die Hochvoltbatterie meines BMW Elektrofahrzeugs für die nächste Fahrt vorbereiten?
    Mit der Funktion "Batterie vorbereiten für Fahren" können Sie die Hochvoltbatterie Ihres BMW Elektrofahrzeugs bei kalten Temperaturen gezielt auf die nächste Fahrt vorbereiten. Durch die Vortemperierung können die Antriebsleistung und die Energieeffizienz verbessert werden.
    Für bestmögliche Ergebnisse empfiehlt BMW, die Funktion bei angeschlossenem Fahrzeug zu nutzen. Sie ist über den Abfahrtsplan im Central Information Display (CID) verfügbar und wird für BMW Elektrofahrzeuge ab Produktion 07/2026 sukzessive ausgerollt.
    Kennt jemand diese Funktion "Batterie vorbereiten für Fahren" schon oder hat diese eventuell schon?
  • Die gibt es schon länger. Also ja. Haben wir. Ob das jetzt fürs Fahren oder Laden ist, dürfte erst mal egal sein.
  • Offensichtlich soll es aber zwei verschiedene Funktionen geben. Einmal die bereits bekannte Funktion um den Akku für einen Schnellladevorgang vorzubereiten und eine weitere Funktion um den Akku für eine Fahrt bei niedrigen Temperaturen vorzubereiten.
    Vielleicht unterscheiden sich diese in der Zieltemperatur.
  • 07/2026 ist halt auch echt noch nicht lange - klingt so ein bisschen nach NK, wenn der i4 nur bis Ende 26 überhaupt gebaut wird, muss sich zeigen ob er das bekommt (oder es auf Nachfrage heißt „bei den meisten BMW-Elektrofahrzeugen ab 7/26“ 😀). Wäre im Winter ein nettes Feature.
  • Verbraucht nicht das vorbereiten mehr Energie als man am Ende mit höherer Effizienz wieder gewinnt? Wie viel Effizienter fährt man mit einer warmen Batterie?
    Ganz simpel gesagt, ja. Aber mit einem *. *Rein theoretisch könnte der Verbrauch minimal geringer sein, falls der Akku nach der gleichen gefahrenen Strecke mit und ohne Vorheizen die gleiche Endtemperatur hat.
    Das (leichte) Vorwärmen hat eher einen anderen Vorteil. Ein sehr kalter Akku kann schlechter Leistung abgeben, mit leichtem Vorwärmen steht dann auch schon zu Fahrtbeginn mehr Leistung zur Verfügung und ggf. wird der Akku während der Fahrt warm genug, dass auch beim ersten Ladestopp von Beginn an mit hoher Leistung geladen werden kann.
    Alles in allem aber kein besonderer Mehrwert in den meisten Anwendungsfällen..
    Hilfreich wäre die Funktion vermutlich in sehr kalten Regionen, in denen es auch mal -20°C oder noch weniger haben kann. Da könnte es unter Umständen passieren, dass das Elektrolyt im Akku quasi "einfriert" und das Auto ggf. nicht genug Leistung ziehen kann, um überhaupt losfahren zu können.
    Das hängt von den Umständen ab. Wenn du oben am Berg wohnst oder nach einem Tag Skifahren der Akku eiskalt ist, geht nicht viel mit Rekuperation. Du kannst aber, wenn der Akku die Energie aufnehmen kann, mehrere kWh laden beim Abwärtsfahren. ich denke nicht, dass das Vorwärmen so viel braucht.
