BMW Drive Recorder geht nicht wenn man ihn braucht
  • Unfälle passieren, und wenn alle da bleiben, wird in vielen Fällen die Aufnahme nicht gebraucht.
    Für den Unfallhergang brauchst du oft die Aufnahmen. Eine nachgerüstete Dashcam deckt die Seiten nicht ab. Wenn es z.B. beim Einspuren zu einem Unfall kommt und die Fahrzeuge seitlich kollidieren, dann brauchst du die Aufnahmen, von vorne und hinten und idealerweise auch der Seite, um bestimmen zu können, wer den Fehler gemacht hat.
    Von dem her wäre es schon gut, wenn BMW da ewas mehr Qualität liefern würde, vor allem für den Preis.
    In der Praxis wird es wohl auf eine Kombination aus nachgerüsteter Dashcam zur Identifizierung und dem Drive Recorder für die 360-Grad-Übersicht hinauslaufen.
  • Die Seitenkameras hab ich seit jeher aus im Drive-Recorder. Die sind vom Winkel her so doof, dass man kaum etwas sieht, dafür reduziert man den sichtbaren Bereich von Front und Heckkamera dadurch deutlich, weil das Zielvideo immer dieselbe Auflösung hat, und dann einfach weniger Platz ist. Daher hab ich bei mir vorne und hinten eingestellt und hoffe, dass das bei einem Unfall mit triggert, sicher hab ich aber die Dashcamaufnahme der externen FitcamX.
  • Schade, dachte die Videos wären besser. In dem YT Video hier sehen die Aufnahmen eigentlich recht passabel aus. Aber gut, bestes Wetter und tagsüber.
    Was den TE angeht, ja, empfinde auch als Sauerei dass man den Kram wieder aktivieren muss. Wir haben ja doch einige Updates. BMW macht es sich mit dem FAQ Hinweis natürlich leicht:
    "After completing a Remote Software Upgrade, the Drive Recorder is no longer working in my BMW. How do I reactivate it?
    After completing a Remote Software Upgrade in your vehicle, the iDrive will reset to factory settings. You will need to update your settings to reactivate Drive Recorder by performing the following steps."
    Na, toll.
