Klima kühlt nur sporadisch
  • Moin, ich hab mal eine Frage, und zwar ist mir aufgefallen, dass die Klima manchmal nur sporadisch läuft. Also es kommt kalte Luft aus den Düsen, dann wird es gefühlt auf einmal wärmer in Auto und man spürt aus der Lüftung, dass nur noch leicht kühle bis teilweise sogar lauwarme Luft kommt. So als ob die Klima erst kühlen würde, und dann zwischendurch kurz abschaltet, das kann doch nicht normal sein, das kenne ich so von keinem anderen Auto?
  • Eco Modus an?
    Zumindest früher auch abhängig vom Sonnenstand. Meine aber der Sensor ist entfallen.
    Ansonsten kann natürlich die Klima defekt/undicht sein bzw. ein Ventil.
  • Den Solarsensor gibts weiterhin noch, der sitzt jetzt nur nicht mehr auf dem Armaturenbrett sondern ist im Regensensor integriert.
    Dass er die Klimaleistung ausschaltet kenn ich nur, wenn er vorher über die Vorklimatisierung sehr weit runtergekühlt hat und dann ist es quasi zu kalt.
    Während der Fahrt fällt mir das nicht auf, da würde es auch schnell feucht werden, wenn die Klima ausschaltet.
    Da ist es eher so, dass er gerade wenn’s regnet, plötzlich die Klima richtig heftig einschaltet, dass die Scheiben nicht anlaufen.
    Was er macht, die Gebläsedrehzahl runterfahren. Fährt man dann wieder in der prallen Sonne geht sie wieder hoch.
  • ev. mal ein Klimaservice machen lassen,
    bin bisher immer mit 22 - 23° im Sommer gefahren,
    habe dann heuer im April einen Klima-Service machen lassen (nicht bei BMW selber, sondern beim ÖAMTC in Österreich) und seitdem sind mir teilweise die eingestellten 24° zu kalt,
    scheint also, dass ev. das Kältemittel vom Auslieferzustand nicht ausreichend ist
  • naja, stimmt, nach 4 Monaten sollte das nicht sein,
    ev. passt ein Umschaltventil/Sensor/Regelkreis nicht und er glaubt schon, dass der die Zieltemperatur erreicht hat,
    einfach mal zum Händler, der soll sich das anschauen, wenn er eh erst 4 Monate alt ist
  • Das habe ich bei mir oft im Eco Modus, im Komfort ist es mir paar Mal im Sommer in Italien aufgefallen, oder wenn es sehr warm ist aber wolkig oder wechselhaft. Vermutlich schaltet sich die Klima bei wenig sonne mal ab, und dann dauert es bis sie wieder anläuft.
