CEE Adapter auf Type 2
  • Hallo zusammen!
    Ist es möglich einen Adapter für Typ 2 (Buchse) auf CEE rot (Stecker) mit einem Typ 2 Ladekabel zu verwenden?
    Oder muss ich mir da ein eigene Kabel mit "Ziegel" kaufen?
    Hintergrund ist, bei einem Freund kann ich wegen PV und Speicher gelegentlich im Sommer Laden.
    Er hat aber in der Garage nur eine CEE Dose.
    BMW i4 eDrive 40 Gran Coupe (61HD)
    • BMW Individual Dravitgrau metallic
    • 19" M Aerodynamicräder 996M Bicolor MB
    • M Sport Edition & M Sportpaket Pro
    • Leder Vernasca Schwarz/Kontrast Blau SW
    • Innovationspaket & Komfort Paket
    • Lenkradheizung, Sonnenschutzverglasung, Lehnenbreitenverstellung für Fahrer, Adaptiver LED-Scheinwerfer, HiFi Lautsprechersystem
    Einmal editiert, zuletzt von pilgi3 ()
  • Beim Kauf ist ja ein Typ 2 Kabel von BMW dabei ohne "Ziegel" (Ladeelektronik?).
    Meine Frage ist, ob ich das mitgelieferte Kabel mit einem Adapter nehmen kann.
    Ich denke du meinst vielleicht dieses BMW Kabel mit "Ziegel":
    https://www.bmw.at/de/shop/ls/dp/physical-goods/UEI0027U0
    oder dieses:
    https://www.bmw.at/de/shop/ls/dp/physical-goods/UEI0027ZO
  • pilgi3
    Hat den Titel des Themas von „CCE Adapter auf Type 2“ zu „CEE Adapter auf Type 2“ geändert.
  • Du brauchst auf alle Fälle eine Elektronik dazwischen.
    Nur die reine Kabelverbindung reicht nicht, da der BMW dann nicht erkennt, dass er angesteckt ist bzw korrekt angeschlossen ist und er lädt nicht.
    Du kannst jeglichen Adapter, Ziegel oder Zwischenstecker verwenden, der für Laden von E-Autos zugelassen ist.
  • Also müsste ich quasi fast 500 € ausgeben wenn ich original BMW will:
    Weiß ich nicht ob ich das für 5-10x Laden ausgeben will, bzw. ob sich das dann überhaupt rentiert ?(
  • Den FFC bekommst du „gebraucht“ (oft wie neu, weil die früher im Lieferumfang waren und dann nach ein paar Jahren Lagerung im Schrank oder Kofferraum unbenutzt verkauft werden) um 100€, dazu noch den CEE-Adapter für weitere 100€. Beachte nur, dass es zwei Versionen gibt, den alten FFC und den FFC2.0, die haben unterschiedliche Adapterkabel.
    Ansonsten kannst du auch einen China-Ladeziegel kaufen, dürftest du neu auch in der gleichen Preisklasse finden.
  • das Typ2 Kabel funktioniert nur in Verbindung mit einer Wallbox, weil da diese die Steuerung übernimmt,
    du kannst aber im Prinzip jeden Typ 2 Lader/Ladeziegel verwenden, der in Europa zugelassen ist,
    wichtig ist hier wirklich die Zulassung für Europa, sprich CE-Kennzeichnung, etc., weil sonst kann es im Falle eines technischen Gebrechens nicht nur teuer, sondern ev. auch ungemütlich werden -> Haftung, ......
    wie schon geschrieben, ich würde einfach nach einem gebrauchten suchen
  • Danke, ein Gebrauchter ist natürlich ein guter Tipp! ^^
    Hab ich gar nicht daran gedacht.
    Beachte auch, dass es CEE für verschiedene Stromstärken gibt und demnach unterschiedliche Adapter für den FFC! Klar, Blau und rot ist direkt ersichtlich, aber es gibt den roten CEE in 16A und 32A und auf Bildern mögen die gleich aussehen, der 32A ist aber leicht größer und braucht eine 32A Dose als gegenstelle.
  • Danke für die Info!
    Muss ich quasi dann schauen welche Dose vorort dann vorhanden ist, oder eben einfach beide kaufen.
    Wobei vermutlich in einem Haus die 16A verwendet wird?
