Vorklimatisieren über App
  • Hallo,
    ich habe jetzt seit Juli meinen i4 eDrive40. Im Sommer habe ich die Vorklimatisierung über die App nur sporadisch genutzt. Jetzt im Winter nutze ich es gerne, wenn der Innenraum schon warm ist.
    In der App wird beim tippen auf das Lüftersymbol ja mitgeteilt, dass ab jetzt 30 Minuten klimatisiert wird. Dabei habe ich folgendes "Problem":
    Ich möchte z.B. um 17:00 Uhr losfahren und lasse um 16:50 Uhr vorklimatisieren was auch komplett ausreicht. Fahre dann ca. 10 Minuten lang nach Hause.
    Beim Einsteigen ist unten bei der Mittelkonsole ein blaues Lüfterzeichen erkennbar, welches ausgeht sobald man die Fahrbereitschaft herstellt.
    Es sind jetzt insgesamt 20 Minuten seit dem Aktivieren in der App vergangen. Das Auto wird zugesperrt und plötzlich fängt die Klimatisierung wieder an.
    Müsste das Auto nicht kapieren, dass ich schon gefahren bin und es ab jetzt sinnlos ist? Ich habe nur einen Arbeitsweg von ca. 10 Minuten. Würde ich jetzt jeden Tag vorheizen wären die restlichen 10 Minuten reine Stromverschwendung.
  • strange,
    alternativ kannst du ja probieren, dass du z.B. 17:00 oder in deinem Fall besser 17:10 als Abfahrtszeitpunkt angibst,
    dann beendet er die Vorklimatisierung, wenn du startest,
    ich habe bei mir die Beobachtung gemacht, dass er, wenn meiner in der Garage steht, er ca. 20 min. vor dem angegebenen Abfahrtszeitpunkt zu klimatisieren anfängt,
    gehe aber davon aus, dass er das in Abhängigkeit der vorhandenen Innenraumtemperatur macht
  • Kenn ich so auch nicht. Heize ca 5-6 Minuten vor. 10 Minuten fahren. Da läuft danach nichts mehr.
  • Den Nachlaufeffekt kenne ich auch nicht.
    Der ist auch nicht richtig, mit der Herstellung der Fahrbereitschaft wird das zurückgenommen.
    Welchen Softwarestand hast du?
    Kann es sein, dass deine App das nochmal triggert? iOS oder Android?
    Oder was mir noch einfällt: Wenn du immer zu einer ähnlichen Zeit das beobachtest: Vielleicht ist im Fahrzeug eine feste Zeit zur Vorklimatisierung eingestellt.
    Die zB um 17:30 oder 17:40 Uhr liegt.
