  • Die Beschreibung ist vom Benziner.
    Das Paket dürfte nur die Verbreiterung hinten am Radkasten sein und vorne leicht größere Scheiben.
    Die Beschreibungen im Konfigurator stimmen teilweise nicht.
    Ladeschale ist nicht gekühlt. Heckklappe Komfort geht trotz Carbon Paket usw.
  • Das Paket dürfte nur die Verbreiterung hinten am Radkasten sein und vorne leicht größere Scheiben.
    Die Scheiben sind nicht größer zumindest die Aussage bei meinem Händler.
    Gerade auf die Verbreiterungen hätte ich gut verzichten können - finde ich absolut POTT..
    Die Verbreiterungen und M-Technik waren automatisch mit den 20 Zoll Rädern konfiguriert.
    Sowas dürfe bei einem BMW Konfiguration nicht sein - dass ist der große Vorteil von Tesla und China-stromern - es gibt nur ein paar Pakete dann ist Schluß
    wenn man schon hin und her konfigurieren muß sollten die Angaben wenigsten stimmen!
    BMW i4 M50 2024
    Carrera 4 GTS 2021
    Boxster GTS 2015
    BMW X3 2012 - 2015
  • Kommt mit dem M Technik-Paket nicht auch die reichweitenfressende Sportbereifung? Wer regelmäßig auf die Rennstrecke geht, kann sich das überlegen, aber seid euch bewusst dass der i4 dafür nicht ideal ist, weil irgendwann die Leistung gedrosselt wird.
    Insofern würde ich statt einem i4 mit M Technik-Paket eher einen jungen gebrauchten Taycan nehmen…
  • Ist gekoppelt mit den 20“ Sportreifen, ja.
    Reichweite ist für mich uninteressant. Die Optik aber nicht.
  • Umgekehrt - die 20“-Sportreifen sind gekoppelt mit dem „M Technik Paket“.
    Das „M Technik Paket“ kann man auch mit 19“-Felgen bestellen - das sind die gleichen Felgen, die man ohne das Technik-Paket auch mit normalen Reifen bekommt.
  • Laut i4talk sollte das M-Technik Paket also 033T die großen Bremsscheiben mit 374mm hinzufügen statt der 348mm, weswegen dann im Konfigurator auch nur noch 19" und 20" Räder drauf gehen.
    Ich hab meine Scheiben jetzt noch nicht gemessen mit dem 033T, aber rein optisch sehen sie größer aus als die von i4 ohne 033T. Sicherheit bringt da nur der ETK.
    // Edit: Im ETK gibt es zumindest eine Unterscheidung und die sagt auch 374mm für M-Technikpaket und ohne 348.
    3 Mal editiert, zuletzt von i4fahrer ()
  • mit M-Technik-Paket kannst glaub ich nur mehr 19" drauf geben, auch wenn ich noch 18" im COC drinnen stehen habe,
    ich habe allerdings einen von 2022,
    da gab es zuerst rot oder blau einfach zum auswählen und nachher wurde dann für die größeren Bremsscheiben das blau gestrichen und es war nur mehr rot möglich,
    war dann aber auch froh, dass sie damals die 20" nicht lagernd hatten,
    somit hatte ich normale 19" ohne Verbreiterung drauf, welche ich jetzt für die WR nutze und habe mir dann die Standard 20" für SR noch geholt, somit brauch ich jetzt nicht 255er und 285er fahren,
    sondern kann bei SR und WR immer mit 245er und 255er (einmal für 19" und einmal für 20") fahren
    Habe für meinen mit M-Technik Paket von BMW 18 & 19 Zoll angeboten bekommen - so wie dargestellt -- angeblich über meine FIN verifiziert beim BMW Teilevertrieb!
    Es gibt verwirrende Angaben bei den Infos´s zu den Rädern im Web - weshalb ich eine Anfrage gesendet hatte. Was stimmt wirklich - I don´t know !
    Wenn alles läuft habe ich die kommende Woche das Auto beim Händler und Montag in Händen - dann kann ich manche offene Frage direkt am Objekt prüfen - :)
    BMW i4 M50 2024
    Carrera 4 GTS 2021
    Boxster GTS 2015
    BMW X3 2012 - 2015
  • Also bei mir mit M-Technikpaket gingen keine 18“ Zoll drauf. Vermutlich gehen nur bestimmte 18“ wenn überhaupt, denn wie oben geschrieben die grösseren Bremsscheiben müssen erstmal in die Felge passen.
    Und das ist schon bei den 19“ 859M optisch knapp.
  • Beim M Technik Paket kommen vorne statt 348mm die größeren 374mm Scheiben drauf, die kann man auch mit 18 Zoll fahren (habe ich schon gesehen) ist aber super knapp und klappt nur mit BMW Felgen :thumbup:
    Farbe hat keinen Einfluss auf die Größe Grundsätzlich gibt aber eine ZwaKo mit dem Sportpaket Pro
    Serienscheibe:
    3 Bremsscheibe Leichtbau belüftet links (348X36) (34107915321
    M Technik Paket:
    3 Bremsscheibe Leichtbau belüftet links (374X36) (34116875283)
