Digital Key ging nicht weil die Ladeschale abgestürzt war
  • Du musst dann natürlich die Uhr in die Ladeschale/Ablage legen wenn du damit starten möchtest.
  • Hi,
    ich habe einiges probiert und sehe nicht ganz durch.
    Mit dem phys.Schlüssel wird der Wagen beim annähern geöffnet, gestartet aber nicht die BMW ID automatisch aktiviert, geht nur mit Code am Display.
    Mit dem iPhone wird am Türgriff geöffnet, die BMW ID automatisch aktiviert aber der Wagen startet nur wenn das iPhone in der Ablage liegt. (aktuell nutze ich das Szenario)
    Mit der Applewatch wird der Wagen am Türgriff geöffnet, die BMW ID nicht ! automatisch aktiviert aber der Wagen startet ohne ! Ablage im Ladefach.
    Mir fehlt hier etwas der rote Faden :)
    Danke Euch
    Schönen Sonntag Abend
  • Das kann so nicht sein.
    a) Schlüssel ruft Profil nicht ab:
    mit Schlüssel den Wagen öffnen, rein setzen, dein Profil aktivieren und dann im Menü die Verknüpfung mit deinem Profil aktivieren. Weiß leider nur wo das bei ID7 geht
    b) iPhone. Ja das ist richtig so
    c) Watch. Soweit mir das BMW mitgeteilt hat, können nur 1 Schlüssel und 1 Digital Key einem gleichen Profil zugeordnet werden. Du hast den Digital Key bereits mit dem iPhone zugeordnet. Ist bei meinem aktuellen M4 auch so. Da ich die Watch nur als Schlüssel nutze wenn ich auf Triathlon bin, ist das ok für mich.
    Zum Start muss die Watch allerdings in die Ablage gelegt werden. Anders geht es nicht. Das würde den Digital Key Plus voraussetzen. Wenn das bei dir nun ging, wurde die Zündung (oder wie man das nun beim i nennt) durch was anderes freigeschaltet. Entweder vorher Handy in der Ablage oder der Schlüssel war irgendwo im Innenraum.
  • kann ich bestätigen,
    mache ich auch so, wenn ich z.B. Sport mache oder bei einem Triathlon bin,
    dann muss man das halt in Kauf nehmen,
    er startet aber definitiv erst, wenn du die Apple-Watch in dem Ablagefach hast, wo der NFC-Reader ist,
    für Digital-Key-Plus, wo die Übertragung mittels UWB funktioniert wäre das nicht mehr notwendig, aber das wurde beim i4 leider noch nicht verbaut
    beim Schlüssel kann man auch nur 1 der 2 für das eigene Fahrprofil aktivieren
  • Mal eine kurze andere Frage, die mir in dem Zuge aufkommt:
    Wie funktioniert der Komfortzugang mit dem Digital Key für den Kofferraum? Ich habe den Key gerade eingerichtet, aber der Kofferraum öffnet sich nicht, wenn ich gegen „trete“ .
    Trete ich in die falsche Richtung ?😅
  • der funktioniert nur mit dem normalen Autoschlüssel, weil ja der Digital Key kein UWB kann,
    daher weiß er nicht, dass du in der Nähe bist
  • Komfortzugang am Kofferraum geht wie der Vorredner bereits geschrieben hat nur mit dem normalen Schlüssel. Der normale Schlüssel muss sich außerdem mit dir am Kofferraum befinden, damit es funktioniert. Schlüssel vorne im Auto und Kofferraum per Fußtritt öffnen geht nicht.
  • Okay, danke für eure Rückmeldungen!
  • Ich hatte das Problem auch. Bei mir kam es kurz (2. Fahrt) nach dem Update im März.
    Telefonsupport konnte mir nicht helfen. Zudem stand das Auto in einem gesicherten Bereich, in dem der BMW Abschlepper nur nach Sicherheitsunterweisung hätte rein kommen dürfen.
    Alles in allem hat dann ein Reboot nur geholfen (12v Batterie abgeklemmt). Wen es interessiert, die Batterie sitzt unter der Motorhaube.
    Die besten Sprüche der (wohlgemerkt trotzdem hilfsbereiten) beiden BMW-Mitarbeitern in chronologischer Reihenfolge:
    -BMW empfiehlt immer einen physischen Schlüssel mitzunehmen
    -die 12V Batterie sitzt glaube ich im Kofferraum
    -klemmen sie die Batterie keinesfalls ab (da war sie allerdings schon abgeklemmt)
    -ich würde den Schlüssel auch nicht mitnehmen
