Guten abend alle zusammen,
Ich habe mit gerade Perfomance Felgen für mein Bmw i4m50 gekauft.
Sie haben diese daten :
225/35R20 vorne
255/30R20 hinten
Firma Pirelli P Zero
225/35R20 vorne
255/30R20 hinten
Bei der officielle bmw homepage passen die felgen mit reifen auf einen 4er bmw - aber glaubt ihr das es auch acceptiert ist auf einen bmw i4 ?
Welche Perfomance-Werte haben denn die Perfomance-Felgen?
Inwieweit verbessert sich die Performance gegenüber den Standard-Felgen?
/nicht ganz ernst gemeint/
Also die Reifen jedenfalls auf keinen Fall, der Lastindex ist definitv zu niedrig.
225er vorne dürfte auch fraglich sein, da der M50 normalerweise vorne 245er hat, kann aber sein, dass du das eingetragen bekommen kannst.
Bin aber kein Experte für das Thema Felgen, da sind im Forum andere Mitglieder, die sich da besser auskennen.
Hmm, selbst die BMW verhändler in Dänemark “ wo ich wohne” könnn mir nicht richtog weiterhelfen 😮💨
passt nicht, weil es ein anderer Reifendurchmesser ist,
und im COC wird diese Dimension daher mit Sicherheit nicht eingetragen sein
225/35R20 = 665,5 mm Durchmesser, 2089,67 mm Abrollumfang
245/35R20 = 679,6 mm Durchmesser, 2133,63 mm Abrollumfang
Abweichung: -2,1%
hinten ist die Differenz dann noch größer:
255/30R20 = 661 mm Durchmesser, 2075,54 mm Abrollumfang
255/35R20 = 686,5 mm Durchmesser, 2155,61 mm Abrollumfang
Abweichung: -3,8%
laut TÜV ist eine Differenz von -2,5 % bis +1,5% erlaubt,
dies ist allerdings nur ein Richtwert und obliegt dem Prüfer
wie schon angesprochen, wirst du sowieso Probleme bekommen mit der Traglast,
deswegen hat der i4 vermutlich 245er vorne und 255er hinten,
weil du außer bei 18" keine 225er mit hoher Traglast bekommst, außer die Ballonreifen für die schweren SUV´s, wobei die eh auch oft nur 16", 17" oder 18" haben
@f_floi
Vielen dank für eine professionelle antwort.
Ich werde die reifen ausstauschen und gehe dan min 245 vorne 255 hinten.
Gibt es reifen die du anbefehlen tust ?
Ich will die reifen kaufen die am besten comfort geben und gut zu den perfomance felgen passen.
Ich glaube du verstehst das Problem nicht, die Felgen darfst du auf dem i4 nicht fahren, da Sie nicht für das hohe Gewicht des i4 ausgelegt sind, somit bricht dir hier im schlechtesten Fall die Felge, weil der i4 viel schwerer ist als der 4er BMW.
Die Felge sind nur für das 4er Coupe und Cabrio ausgelegt nicht für das Gran Coupe oder den i4.
weiters kommt hinzu, dass du für 245er vorne eine 8,5 J Felge brauchst und für die 255er hinten eine 9J Felge,
bei anderen Felgen brauchst du dann eine Freigabe
bei den Reifen gibt es mit der Traglast bei Sommerreifen eh nur den Goodyear F1 Eagle, der die Voraussetzungen erfüllt
Der Bmw i4 m50 wiegt 2,1t die performance felgen gehen bis zu 2,45t denkst du wirklich das die brechen können . Ich muss die felgen heute um 17 uhr anholen , aber falls es wirklich der fall ist das sie brechen können muss ich den handel absagen ![]()
Was ist deine meinung ? Kann ich die felgen kaufen und dan die richtige reifen kaufen , oder ist es keine gute ide mit den felgen.
Und nochmals vielen vielen dank an euch beide , das ist eine riesen grosse hilfe.
