Mobile Ladestation - sinnvoll?
  • wenn deine Hausinstallation Standard gemacht ist und du keine speziellen Schuko-Steckdosen verbaut sind,
    hoffe ich doch, dass hier dann auch entsprechend mit 10A abgesichert ist,
    normale Schuko-Steckdose ist halt nun einmal für 10 A freigegeben, um wirklich mit 16 A zu laden, bräuchtest du den blauen Rund-Stecker.
    bezüglich Ströme: das verstehe ich nicht:
    CEE bei 400V lädt bei 11kW mit 16 A pro Phase,
    somit mehr, als wie wenn du mit 2kW einphasig lädst oder gleich, wenn du mit 3,7kW lädst
  • Ja, aber zum Einen sind die Kabel dicker, und zum anderen hast du keine Schukostecker. Die Verbindung an den Steckern ist eigentlich immer das Problem, weshalb auch die 3,6kW-Dauersteckdosen vermutlich irgendwann den Geist aufgeben werden. Deshalb gibt es ja auch den blauen CEE, der ja auch nur mit 3,7kW lädt, aber eben als Dauerleistung und ohne doofen Schuko-Stecker ;)
    An dem lädt übrigens auch der FCC dann mit 3,7kW.
  • ähm du kennst dich aber nicht so wirklich aus, oder?
    3,7kW pro Phase = 16 A (3,7/230)
    auch bei einer Kraftsteckdose hast du 3x 230 V!!!
    von wo glaubst du kommt die Bezeichnung CEE16 mit 11kW und CEE32 mit 22kW?
    die 400 V kommen nur von Phase zu Phase,
    relevant ist aber Phase zu Nullleiter und das ist nunmal im 1-Phasennetz 1x 230V und im 3-Phasennetz 3x 230V,
    kannst aber gerne mal nachmessen, wieviel Strom da rinnt ;)
  • wenn wir schon ganz genau sind:
    das ist genau die umgekehrte Formel, wie man bei Phase <-> Phase auf 400 V kommt ;)
    unser Stromnetz ist nicht mit 400 V aufgebaut, sondern 3x 230 V Phase zu Nullleiter,
    bei entsprechender gleichmäßiger Phasenverschiebung hast du dann eine Phase zu Phase Spannung von 230 V * Wurzel 3
    hast du z.B. keine gleichmäßige Phasenverschiebung, dann hättest du auch keine 400 V und somit würde die Wurzel 3 auch nicht stimmen ;)
    hab das mal ein paar Jahre ziemlich intensiv lernen "dürfen" :D
  • Rote Dose ist CEE mit 11kW (es gibt sie auch mit 32kW, aber da ist unwahrscheinlich, dass Du diese Version hast).
    Der mobile Lader ist vermutlich nicht mehr im Lieferumfang (Ende 2023 war er noch dabei).
    Aber es gibt die originalen für ca. 250,- bei Kleinanzeigen.
    Das Adapterkabel für den BMW Lader kostet noch einmal ca. 90,- Euro.
    16A CEE
    Allerdings muss es kein original BMW sein - die Lader von anderen Herstellern funktionieren genausogut und sie sind teilweise billiger.
