Iconic Sounds fehlen trotz M Sport Pro
  • Technisch fehlt das Steuergerät nicht, sondern es ist eine andere Version mit höherer Rechenleistung von dem Steuergerät, das jeder eingebaut hat.
    Einfach nachrüsten kannst du es aber nicht, da auf einigen Steuergeräten, die dazu dann programmiert werden müssen, Komponentenschutz drauf ist.
    Es geht also nur über die Werkstatt, damit dieser Komponentenschutz entschlüsselt und im Anschluss wieder verschlüsselt werden kann.
    Und das macht die Werkstatt nicht, da es kein dafür vorgesehenes Retrofit-Programm gibt.
    schade, das war bei meinem Audi A5 damals einfacher mit Komponentenschutz...
    BMW i4 40e - BJ 12/22 - M Sport Pro, HK etc.
  • Weiß jemand welches Steuergerät für die Iconic Sounds verantwortlich ist und wo das sitzt? Es gibt ja da draußen ein paar clevere Programmierer, vielleicht kann das jemand dann richtig einprogrammieren?
  • Nachdem was ich in letzter Zeit recherchiert hatte (auch hier im Forum) ist die nötige Hardware nur verbaut, wenn du Iconc Sounds mitbestellt hast. Daher wird sich das kaum programmieren lassen.
    Wenn das möglich wäre, würde BMW das bestimmt auch nachträglich anbieten.
