  • Hallo Aktuell habe ich folgendes Problem:
    Ich habe den M50 beim BMW Händler gekauft mit einem zweiten Radsatz für den Winter in 19". Dieser hat den LI 100. Beim kauf wurde vereinbart das der Wagen mit einer originalen Anhängerkupplung geliefert wird.
    Heute wurden die Räder umgesteckt und ich habe festgestellt das die hinteren Reifen einen LI von 100 haben. Im Fahrzeugschein steht aber bei der Achslast 1550 kg und im Schein weiter unten das man bei Anhängerkupplung 115kg dazu addieren muss. Dann muss ich einen 102 LI auf der Hinterachse fahren. Stimmt das so? Wenn ja, sind die WR nicht mehr zulässig und ich muss hinten immer mindesten 102 LI fahren.
    Wie weiter vorgehen?
  • War der Radsatz schon dabei bzw. wusste der Händler beim Verkauf des Radsatzes das du eine AHK möchtest ?
    Der Radsatz ist ein neuer Originaler BMW Winterradsatz ? Denn ich habe mal geschaut und konnte auf die Schnelle keinen BMW i4 Winterradsatz entdecken mit hinten dem 102er Index die haben alle nur 100. Auch die Sommerradsätze haben laut ETK 100er Index..
    Sicher das das mit der AHK so stimmt ?
  • Das Fahrzeug wurde beim BMW Händler inkl neu montierter originalen AHK und dem zweiten Radsatz gekauft und so auch abgeholt.
    Der Originale 18" Sommerradsatz der beim Fahrzeug bei der Konfiguration dabei war hat 103!
    Im Schein steht zu 7.2/8.2 +115KG bei Anhängerbetrieb.
    Eingetragen sind 1550kg Achslast Hinterachse. Das passt dann mit den LI100 nicht!
  • theoretisch müsstest du die 100 LI nur oben haben, wenn du einen Anhänger angehängt hast,
    ich kenne aber auch nur, dass du bei 19" und 20" hinten einen LI von 100 hast
  • Beide Radsätze sind von BMW Original. Einmal Sommer in 18" mit 103 LI Hinterachse und einmal Winter in 19" mit 100LI. Händler wusste es da ich den Wagen so bei dem BMW Händler bestellt hatte und so wurde er ausgeliefert.
  • Nachdem ich jetzt etwas gesucht habe, ich finde keinen Original BMW Radsatz in 19 Zoll der einen 103er Index hat.. lediglich 100. 20 Zoll hat meist nicht mal den 100er.
    Ich würde fast sagen, das es den 103er nur bei 18 Zoll gibt.. da kann aber was nicht stimmen mit der AHK, denn du kannst ja auch die AHK bestellen mit 19 oder sogar 20 Zoll ab Werk.. und da gibt es ja keine 100er Reifen für..
    Eventuell ne falsche Eintragung im Schein, weil du sie nicht ab Werk hast ?
  • beim i4 M50 brauchst hinten schon einen LI von 100, da gibt es den Goodyear Eagle F1, der ist der einzige *-Reifen, der das erfüllt,
    für vorne hast 98Y
  • Es scheint ein unterscheid zu sein ob man die AHK ab Werk hat oder ob sie mit Originalen Teilen Nachgerüstet wurde. Im Schein steht jedenfalls Achslast +115 KG und dann passt das alles nicht mehr. Ich verzweifele :(
  • Ich habe einen i4 M50 mit AHK ab Werk.
    Habe das Auto mit den 19" 245/255 bekommen (Michelin waren ab Werk drauf) und die Reifen hinten hatten den LI 100.
    Hab die Reifen dann gegen Winterreifen getauscht, ebenfalls mit LI 100 hinten.
    Im Sommer fahre ich den 20" 245/255 Radsatz und auch der hat hinten LI 100.
    Wird also alles seine Richtigkeit haben, denke ich.
