Oder hat Deiner schon die Sportbereifung?
19' M Leichtmetallräder Doppelspeiche 861 M Bicolor mit Mischbereifung
Ja, dann sollte das etwa 90km Unterschied in der Reichweite machen.
Schau mal in den Konfiguration in die Räderaudswahl. Du kannst dann in Abhängigkeit der Räder unter „Details“ die jeweilige WLTP Reichweite sehen.
Die 20“ Aerodynamik Felgen schneiden dabei nicht schlecht ab. Deshalb hab ich mich auch für diese entschieden. Zudem fand ich die sogar live etwas schöner als die 868er.
ich hab mich ein wenig in die 20" 868 in Night Gold verliebt..
finde einfach die sind richtig geil.
https://www.i4talk.com/threads…google&utm_medium=organic
20% erhöhter Verbrauch ist aber natürlich schon krass... damit hab ich nicht gerechnet. Ist das real auch so viel?
ob 19" oder 20" ist vom Verbrauch her ziemlich egal,
es kommt darauf an, welche Reifenbreite du fährst!!
245er/255er Kombi auf 20" braucht nicht wirklich mehr als wie 245er/255er auf 19",
nur wenn du dann auf 255er/285er bei den 20" gehst, dann kostet das Reichweite, dann bräuchtest du aber eigentlich streng genommen auch die Flaps hinten
Vielen Dank das klärt einiges auf - im Konfigurator sind die 868M 20" automatisch "mit Sportreifen" und dann sind es die 255/285. (8,5Jx20 / 10Jx20)
Es gibt die 868M aber auch mit 245/255 Rädern.. also 8,5Jx20 / 9Jx20.
Gut dass wir darüber gesprochen haben, dass war mit gar nicht bewusst und darauf hab ich bei den Angeboten für die Räder gar nicht beachtet..
Du hast natürlich Recht, dass die Breite der Reifen den größten Einfluss auf die Reichweite hat. Aber selbst ohne Sportbereifung liegt -zumindest laut Konfigurator- die 862 Aerofelge 20km unter den 19-Zöllern. Die Aerodynamik der 862 scheint also trotz Optimierung noch schlechter zu sein.
Ich denke das liegt daran, dass die Flanken der Gummis bei den 20" Felden weniger hoch bauen - somit ist der Reifen bei 20" kantiger geformt und steht etwas schlechter im Wind.
Hi SirSydom, darf ich fragen was du gezahlt hast und welche Ausstattung er hat? Bin aktuell auch auf der Suche nach einem M50. Danke dir ![]()
