Harman Kardon mit Muisk füttern
  • Servus in die Runde,
    im Juli darf ich meinen neunen i4 edrive40 abholen. :)
    Bei der Konfiguration hab ich u.a. das Harman - Kardon Soundsystem zugerüstet.
    Bei meinem bisherigen F31 habe ich nahezu meine gesamte Musik-CD Sammlung auf die interne Festplatte des großen Navi Professional kopiert.
    Der Klangunterschied zur Wiedergabe über das Handy oder USB-Stick war schon sehr deutlich.
    Beim neunen gibt es augenscheinlich die Möglichkeit mit der internen Festplatte nicht. :/
    Habt Ihr eine gute Lösung zur Musikwiedergabe.
    Mir liegt schon einiges an meiner Musiksammlung, die habe ich mir ja auch vor und über Jahrzehnte zusammengekauft.
    Spotify und ähnliche Streamingdienste sind mir bekannt, diese nutze ich aber eigentlich so gut wie nie, ich hab ja meine Lieblingsmusik schon beieinander.
    Also, welche guten und praktikablen Lösungen habt Ihr im Einsatz, um Eure Musiksammlungen auf währen der Fahrt in bester Qualität zu genießen. :?:
    Schon jetzt Besten Dank für Eure Vorschläge und Tipps
    seit 1997 BMW 8)
    28. Juli 26: BMW i4 edrive40 :)
  • Ich habe alles auf einem 64G Stick (schon seit dem 440i / F36). Der Stick ist sehr klein bzw. kurz und steckt in dem vorderen USB-A Anschluss. Durch die geringe Grösse lässt sich die Ablage trotzdem schliessen.
    Klaus
    ich habe meine Musik – ähnlich wie jakl70 – größtenteils auf der internen Festplatte meines Navi Professional gespeichert. Viele CDs habe ich direkt auf die Festplatte kopiert, damit die komplette CD-Sammlung nicht ständig im Fahrzeug herumliegt.
    Nun stellt sich für mich die Frage, ob bzw. wie man die auf der internen Festplatte gespeicherte Musiksammlung auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte exportieren kann, um sie anschließend im neuen Fahrzeug wieder zur Verfügung zu haben.
    Hat das schon jemand gemacht bzw. gibt es dafür eine funktionierende Lösung oder hilfreiche Erfahrungen?
    Vielen Dank schon einmal!
    Günter
  • Servus Guenter,
    da kann ich Dir einen Tipp geben.
    Du kannst deine Musiksammlung von der Festplatte des Navis auf einen USB-Stick exportieren.
    - Der USB-Stick muss in der Mittelkonsole (Fach unter Armlehne eingesteckt werden.
    - im iDrive-Menü auf CD/Multimedia gehen und
    - den Menupunkt Musikdaten Import/Export wählen
    der anschließende Export dauert dann aber etwas.
    ... aber irgendwie hat meiner dann Probleme mit der Struktur, den Album-Covern aber auch mit der Qualität gehabt,
    das kann ich mir allerdings nicht erklären, weil meines Wissens sollte der Inhalt ja 1:1 exportiert werden.
    Naja, ich muss da noch etwas rumprobieren.
    Beste Grüße
  • Hallo Jakl70,
    vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe den Export gerade einmal ausprobiert, habe aber nach dem Bestätigen mit „OK“ im Display keine weitere Rückmeldung mehr bekommen. Ist das so in Ordnung, dass das System danach keine Anzeige mehr liefert?
    Zusätzlich geht das Fahrzeug nach einiger Zeit in den Ruhemodus, d. h. die Displays schalten sich aus. Läuft die Datenübertragung dann weiterhin, oder wird sie unterbrochen?
    Außerdem würde mich interessieren, wie lange der Export ungefähr dauert – eher Minuten oder eher Stunden? Woran erkennt man, dass der Export vollständig abgeschlossen ist?
    Vielen Dank schon einmal für deine Unterstützung!
    Viele Grüße
    Günter
  • Geht das auch mit OS8.0?
  • Servus Günter,
    das Exportieren dauert schon bis zu einer Stunde und Das Fahrzeug darf dabei nicht ausgehen und der USB-Stick muss entsprechend formatiert sein und die Kapazität haben (FAT 32 und 64 GB).
    Ich hatte auch mehrere Abbrüche, bis ich den Tipp erhalten habe, dass ganze während der Fahrt laufen zu lassen...
    Beim Importieren der Musik von der CD auf die Festplatte, dauert das ganze ja auch ca. 10 min je CD.
    Wenn die HU einfriert, einfach das Auto ausschalten und nach ca. 10 min einschalten.
    Du kannst auch den Radio-Knopf ca. 20 - 30 sec. bei eingeschalteter Zündung drücken, dadurch wird die HU neu gestartet.
    Prinzipiell ist es wohl einfacher, die Musik von CD auf die Navi-Festplatte zu bekommen, als von der Festplatte auf USB.
    Hoffe, dass kann Dir helfen.
    Beste Grüße
    ... ist mir nicht bekannt.
    Die neuen Fahrzeuge haben ja schon länger kein CD-Laufwerk und Festplatte mehr verbaut ? oder hab ich da was überlesen.
    bei meinem aktuellen F 31 BJ 2018 ist noch ein CD-Laufwerk und im Navi eine Festplatte für die Musiksammlung verbaut.
    Meine i4 erhalte ich Ende Juli 26, daher hab ich mir Gedanken gemacht, wie ich meine Musiksammlung aufCD im neuen hören kann.
    So wie es ausschaut, geht das wohl nur darüber, die CDs auf USB zu rippen.
    Ob die von der Festplatte exportierte Musiksammlung im neuen funktioniert, dass muss ich noch herausbekommen. ?(
    Oder hier hat schon einmal das Prozedere durch. :!: :?:
    Beste Grüße
    seit 1997 BMW 8)
  • Hallo in die Runde,
    ich stehe auch vor der Frage, wie ich die Anlage mit Musik füttere. Ich werde wohl einen USB Stick nehmen. Kann ich dafür auch einen mit 128 GB verwenden oder ist die Kapazität auf 64 GB begrenzt?
