Prinzipiell richtig, allerdings verändert sich ein anderer Reifen, Felge aufgrund des Gewichts dieses Verhalten. Eine andere Dimension der Reifen / Felgen sowieso.
Der maximal 1cm mehr fällt daher meines Erachtens nicht ins Gewicht
Bin über 20 Jahre mit Distanzscheiben gefahren, bevor ich mit Leasing angefangen habe. Imho kein Problem solange man es nicht übertreibt. Meinen TT 1 habe ich mit ca. 250 tausend Kilometern verkauft. Da war zB auch nie was. Wobei ich mir beim i4 nicht sicher bin ob dem Distanzen wirklich stehen. Im MT Forum hat einer 12mm v/h gepostet. Sehe da keinen echten Mehrwert. Hier ein Bild von H&R. Das ist das Optimum an Tieferlegung und Distanzen. Haut mich nicht gerade vom Hocker gegenüber ungetunt:
Fahrzeug muss halt noch tiefer (mit ordentlichem Fahrwerk) und dann wirken die Distanzscheiben auch odentlich.
Hier auch noch Bilder und Infos aus dem englischen Forum
https://www.i4talk.com/threads/wheel-spacer-brand-and-size-for-m50.3476/page-2?nested_view=1&tl=de
Du meinst so: RE: KW für den i4 M50
oder so: RE: KW für den i4 M50
Mit ordentlichen Felgen brauchst du auch keine Distanzscheiben mehr...
Alles anzeigenDu meinst so: RE: KW für den i4 M50
Hab auch überlegt zu investieren aber ich musste mir eingestehen, dass ich nicht bereit bin das Geld für den I4 auszugeben. Es ist für mich ein Daily, dem ich nicht hinterher schaue und das Geld für Tuning sieht man ja leider sowieso nicht wieder. Ich werde wohl einfach Federn kaufen und das muss dann reichen.
Eine Keilform bekommst du mit allen Federn hin, da beim i4 nur vorne die Federn getauscht werden, hinten wird er über individuell einstellbare Koppelstangen am Höhenstandssensor tiefergelegt. Da kannst du dann einstellen ob vorne und hinten gleich tief, oder ob du hinten etwas höher gehen möchtest
Bist du sicher, dass das über die Koppelstangen funktioniert ? Ich habe gehört, das adaptive Fahrwerk im M60 wird hinten nur härter oder weicher und nicht höher oder tiefer. Wie soll das funktionieren mit den Einstellungen? Kann man das selbst vornehmen oder muss man damit zu BMW?
