Distanzscheiben bei 868 Felgen mit Eibach Federn (Pro Kit)
  • Eine Keilform bekommst du mit allen Federn hin, da beim i4 nur vorne die Federn getauscht werden, hinten wird er über individuell einstellbare Koppelstangen am Höhenstandssensor tiefergelegt. Da kannst du dann einstellen ob vorne und hinten gleich tief, oder ob du hinten etwas höher gehen möchtest um eine Keilform zu erzeugen. Ich bin hinten 0,4mm höher gegangen als vorne um eine wirklich ganz leichte Keilform zu erzeugen.
    Mit H&R Federn bekommst du ihn vorne nochmal 0,5 cm tiefer. Mir sind sie jedoch von der Abstimmung zu hart im Vergleich zu den progressiv arbeitenden Eibach federn.
    Distanzscheiben habe ich von H&R genommen, weil Gutachten hier gepostet wurde und HA breiter geht als wenn du Eibach Distanzen nimmst (glaube ich zumindest...).
    Also Federn Eibach und Distanzen H&R🙂
    Folgendes habe ich noch geändert/umgebaut:
    Eibach ProKit
    H&R Distanzen
    Dach zu 2/3 schwarz foliert
    EZ-Lip Frontspoilerlippe
    Rote Akzentstreifen an Spiegelkappen
    Schwarze Embleme
    Kühlergrill vom LCI
    Mortorraumabdeckung lackiert/foliert
    Lautsprecher upgegradet
    Aktiv Subwoofer verbaut
    Lenkrad unten abflachen lassen, aufpolstern und teilweise mit perforiertem Leder beziehen lassen inkl. 12 Uhr Markierung
    Interieurteile foliert und mit Carbon ergänzt
    Interieurteile mit Alcantara bezogen
    Startknopf M-Kristall
    Ein paar Kleinigkeiten codiert wie z.b. andere Farben bei Ambientebeleuchtung, automatisches Kofferraumschließen mit der Taste im Auto usw.
    Als nächstes kommen noch Seitenschwelleransätze (wahrscheinlich von Rieger) und eine Keramikversiegelung (...wenn ich mal 2 Tage Zeit finde 😅)
    VG
  • Habe gerade mal etwas recherchiert, der M 50 ist grundsätzlich was Eibach und H&R angeht gelistet, der M60 nicht.
    Muss dort mal nachfragen ob das nur online nicht aktualisiert ist oder das für den M60 nichts freigegeben ist- das wäre natürlich beschissen.
    Ich werde auf alle Fälle ein kpl. Folierung machen da mir die indiv. Lackierung von BMW zu teuer ist und da auch die Farbauswahl gering.
    ich habe vor ein silber - evtl. in satin zu nehmen, fand sonst das Hockenheim silber vom M2 klasse.
    wo hast Du den LCI Kühlergrill bezogen ?
    Steffen
  • Habe einen neuen Thread erstellt, dass es nicht zu sehr OT wird hier😅
    Und ja, mit der EZ-Lip bin ich sehr zufrieden. Ist schon mein 5. Auto an dem ich eine dran habe. Hebt Bombenfest und verzeiht auch den ein oder anderen Kontakt mit dem Asphalt 😁
    Steffen01+ Niere hab ich über Leebmann 24 bezogen
    ich habe ebenfalls einen BMW i4 M60 bestellt und wäre dankbar für Empfehlungen zu passenden Distanzscheiben.
    Ich plane, das Serienfahrwerk unverändert zu lassen und möchte lediglich mit Spurplatten die Optik etwas optimieren, damit die Räder den Radkasten etwas besser ausfüllen und bündiger wirken.
    Falls jemand Erfahrungen oder konkrete Empfehlungen (Stärke, Hersteller, eventuell auch mit 19- oder 20-Zoll-Kombinationen) hat, würde ich mich sehr über eure Rückmeldungen freuen.
    Vielen Dank schon einmal vorab!
    Viele Grüße
    Mert
  • Das war auch mein erster Gedanke, habe aber jetzt schon öfters Fahrzeuge (nicht i4) gesehen mit Rädern weit außen und Serienfahrwerk. Das sieht leider mehr als bescheiden aus. Deshalb habe ich die Idee wieder verworfen. Man kommt um Federn nicht rum meines Erachtens.
    Rein wegen den Distanzscheiben ist der Link interessant:
    Externer Inhalt youtu.be
    Die meisten nehmen HR oder Schnitzer
  • Distanzscheiben verändern bei ansonsten gleichen Felgen (Einpreßtiefe) die Achsgeometrie , das sollte immer bedacht werden. Wenn das Rad weiter nach außen wandert, bedeutet das zB auch einen anderen Störkrafthebelarm. Das heißt, das dadurch auch eine Änderung des Fahrverhaltens möglich ist.
    Ebenso erhöht sich durch die weiter außen angreifende Radlast die Belastung der Radlager.
    Kann sein, daß das nur marginal ist, aber für eine Abwägung pro/contra ist eben nicht nur die Optik wichtig.
