BMW Welt Abholung
  • Klett machen sie dir in der Welt auf Anfrage hin, aber nicht vorne beim i4. :) Vorne kriegst du auf jeden Fall den Kennzeichenhalter.
    Ich habe bei meinem das vordere Kennzeichen via Klett an der originalen Kennzeichenunterlage befestigt.
    Funktioniert perfekt.
  • Bei mir waren die Kennzeichen bei der Abholung noch nicht dran und der Verkäufer hat mich gefragt, wie ich es dran haben möchte (vorn geschraubt mit Schraubendeckeln). Davon, dass man vorn keinen Halter nutzen dürfte, wusste er nichts, als ich so vor mich hin spekulierte.
    Die Werbe-Kennzeichenhalter dürfen nicht noch zusätzlich auf den originalen Kennzeichenhalter aufgebracht werden - dann gibts Probleme.
  • Dann frage ich mich aber, wieso mein Händler einen Halter verbaut hat mit seiner Werbung drauf
    Ganz einfach vielen ists egal oder sie wissen das einfach nicht..
    Das schöne ist, ja das er dadurch sogar eine Haftung riskiert sollte was passieren:
    Die offizielle Anbringung seitens BMW ist wie du sagst mit Schrauben in die Halterplatte eingeschraubt.
  • Ok, hat aber so gar nichts mit den immer wieder angeführten Sensoren zu tun.
    Da die bei mir auch funktionieren, war es mir bisher egal. Wenn man aber seine ABE Homologation verliert, ist es etwas anderes.
  • Danke für die Referenz.
    Nur woher stammt denn die Interpretation aus dem Screenshot? (Klingt mir insgesamt etwas zu alarmistisch ;))
    Lese ich die Richtlinie sind Anbauten an Stoßstangen gerade ausgenommen, siehe Abschnitt 2.7.5.
    Der Screenshot kommt direkt aus dem BMW System, das ist das was BMW an die Händler und NL als Anweisung ins System gestellt hat, wird sicherlich die Rechtsabteilung von BMW geprüft haben bzw. gab es da sicher mal ein Präzedenzfall.. somit also Offizielle Interpretation von BMW und die Händler sowie NL haben sich daran zu halten, dazu sind sie vertraglich verpflichtet..
    Sollte mal ein Händler nicht wissen, es handelt sich um die Sachnummer 51 01 00 (530)
    i4 40e (Firmenfahrzeug) - ersetzt durch iX3 NK
    991.2 911 GT3 RS, Kreide
  • Ich kenne diese Vorschrift, da ich mal in dem Bereich tätig war - das würde faktisch bedeuten, dass vordere Kennzeichenhalter grundsätzlich unzulässig sind (unabhängig vom Auto). Ich würde mal behaupten, dass es dazu noch keinen Präzedenzfall gibt - homologiert wird das Auto, so wie es von BMW ausgeliefert wird, das ist eindeutig. Wer dann wie haftet, wenn durch nachträgliche Umbauten (Anbringung eines Kennzeichenhalters) ein Verstoß vorliegt, bräuchte m.E. erstmal eine Gerichtsentscheidung.
    Aber ich habe allein aus optischen Gründen keinen Kennzeichenhalter vorne.
  • Wer dann wie haftet, wenn durch nachträgliche Umbauten (Anbringung eines Kennzeichenhalters) ein Verstoß vorliegt, bräuchte m.E. erstmal eine Gerichtsentscheidung.
    BMW auf jedenfalls nicht, die sind raus, mit Ihrer Mitteilung an den Händler das er das nicht machen darf ^^
    Ich denke aber ehrlicherweise das ist bisher kaum Fälle gab in denen ein Fußgänger aufgrund des Kennzeichenhalters und dessen Kanten seinen Arm verloren hat oder so ^^
