Warnmeldung: Batterieprüfung
  • Nochmal die konkrete Frage in die Runde: Drückt ihr immer brav den Start/Stop Knopf vor verlassen des Autos?
    Ja schon, rein aus Gewohnheit. Würde so bewusst nicht mal auf die Idee kommen das nicht zu machen, bei fast allen Autos, die ich je hatte war so ein Start/Stop Knopf drin und da musste ich den auch immer drücken um den Motor zu starten bzw. zu stoppen.
    Bzw. kann jemand, der das möglicherweise auch mal "vergessen hat" bestätigen oder widerlegen das es diesen Fehler provoziert?
    Ich betätige Start/Stop auch immer.
    Ob ein „vergessen“ diesen Fehler auslöst kann, kann ich leider nicht beurteilen.
  • Beim Benziner würdest du auch nicht aus dem Auto steigen ohne den Kontaktschlüssel zu drehen. Hier ist es dasselbe, einfach dass es kein Schlüssel zum drehen gibt sondern eben den Start/Stop Knopf.
    i4 M60 tansanit blau, 12.2025 -
    i4 M50 portimao blau, 10.2022 - 12.2025
  • Genau wie beim Benziner oder Diesel (höhö).
  • Danke für die Rückmeldungen. 🙂
    Ja ich werde das mal beobachten und bewusst versuchen den Knopf zu drücken. Und nochmal rückmelden ob es trotzdem wieder aufgetreten ist.
    Der Start Stop Knopf ist im i4 ja auch nur ein "unnötiges" Erbe der Verbrennerplattform. Sprich ich bin's vom elektrischen Vorgänger noch gewöhnt "Reinsetzen, Bremse treten, Gang rein, los. - Auto parken, Handbremse rein, aussteigen."
    Was die letzten Schritte angeht schien es so als würde das den I4 nicht stören. Geht ja scheinbar alles aus wenn der Wagen abgesperrt wird.
  • Also wenn ich das Fahrzeug abstelle, dann Drücke ich "nurnoch" den Start/Stop Knopf. Nix mit Handbremse oder Gangwahlhebel auf P und ich habe bisher keine Probleme. Parkbremse wird bei meinem auf jeden Fall autmatisch gezogen.
    Ansonsten habe ich jetzt mal in die Bedinungsanleitung geschaut. Mach ich eigentlich nie :D
    Dort Steht unter Fahrbereitschaft ausschalten:
    Bremse treten und Wählhebelposition P einlegen --> Parkbremse feststellen --> Start/Stop-Knopf drücken.
    ODER:
    Die Fahbreitschaft wird automatisch ausgeschaltet, wenn beim Öffnen der Fahrertür der Fahrergurt nicht angelegt ist.
    Also sollte das nicht drücken des Start/Stop Knopf sich nicht negativ auswirken. Nach der Anleitung muss man beim Abstellen garnix machen außer aussteigen.
    BMW i4 M50 (Bj. 03/2023) - Seit November 2025
    Durchschnittsverbrauch Nov-Dez 2025: 24,6 kWh/100km (My BMW App)
  • Direkt ein Beitrag darüber bzw. Unter diesem:
  • Schöne neue Softwarewelt. :)
    Bin ja durch meinen Job einiges gewöhnt (Projektmanagement in der IT), aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
    Danke für die Rückmeldung (Y)
