Hi, bei warmen Wetter ist mir aufgefallen, dass die Kühlleistung etwas Zeit benötigt und gefühlt auch schwächer als in unseren anderen Verbrennerautos ist. Ist das normal oder sollten wir das mal prüfen lassen? Leider habe ich keine Vergleich zu einem anderen I4. Die Vorklimatisierung hatte ich übrigens nicht verwendet. Daher war der Innenraum schon warm.
Kühlleistung Klimaanlage
Da kommt innerhalb von Sekunden kalte Luft raus.
Könnt mich nicht beschweren, ist in etwa genauso stark wie vorher im Verbrenner. Vorklimatisierung nutze ich eigentlich immer bei dem Wetter, ist ja schließlich eins der coolsten Features beim E-Auto😅
Also der Kompressor schaltet ein und nach wenigen Sekunden kommt da kühle Luft raus.
Dann wird es auch recht schnell kalt.
Bist du ggf. im Eco Pro Modus unterwegs? Da wird die Klimaanlage reduziert.
Ich finde die Klimaanlage ziemlich ordentlich, besser als bei dem Verbrenner, den ich vorher hatte. Wichtig ist, wenn es ganz warm ist, nicht im Eco Pro-Modus zu fahren und in den Klimaeinstellungen die Lüftung nicht auf „Schwach“ zu stellen, sondern weiter aufzudrehen.
wenn du eine Sitzbelüftung hast, kühlt er auch nicht so extrem runter, weil ja dein Sitz auch gekühlt ist
Das ist bei SP18 noch nicht so.
Keine funktionale Vernetzung vorhanden.
Nur der Vollständigkeit halber handelt es nicht mal um eine Sitzkühlung sondern nur um Sitzbelüftung, anders als z.B. im 7er oder im Cayenne wird die Luft hier vorher nicht aktiv gekühlt sondern einfach nur angesaugt und durchgepustet..
Bei uns aber ebenso, das Klima ist was kalte Luft angeht sehr flott, gerade wenn man sich reinsetzt wenn es sehr warm ist und kurz max. AC anmacht, wird das eigentlich direkt kalt..
Konnte keinen Unterschied zum Verbrenner feststellen..
ist das wirklich so?
es kommt mir zwar nicht so kalt vor wie im Hyundai Ioniq,
aber nach "normaler" Luft fühlt es sich auch nicht an -
aber nach "normaler" Luft fühlt es sich auch nicht anJa ist es, sieht man auch im ETK gut, das sind nur einfache Lüfter die dort im Sitz eingebaut sind.. da wird von hinten und von unten Luft angesaugt, teilweise die Luft die halt von der Klima kommt, gerade hinten kann man etwas tricksen, wenn man die Klima für die zweite Reihe etwas nach links und rechts stellt und auf die niedrigste Temparatur. Das die Luft nicht ganz warm ist ist klar, ist ja derselbe Effekt wie bei einem Ventilator.
Beim Cayenne z.B. ists aber so das die Luft hier aktiv gekühlt wird und wenn man die auf 1 stellt ist das deutlich kühler wie die dritte Stufe im BMW und auf Stufe 3 wird es da richtig eisig.
