was heißt "nur anzuschnallen",
in Österreich gibt es seit 2019 diese Regelung, dass ab 1,35m du keine Sitzerhöhung mehr brauchst,
und für mich macht das auch Sinn,
weil was bringt ein Kindersitz, wenn er sowieso für das Gewicht dann nicht mehr freigegeben ist,
und wenn ich mir meine Kinder anschaue, da sehe ich keinen Grund, da beide gerade 1,37 und 1,48 sind, denen eine Sitzerhöhung "zuzumuten", weil bei denen der Sicherheitsgurt ganz gut passt
3 Kindersitze auf der Rückbank
Aber der TE möchte ja explizit 3 Kindersitze unterbringen. Wenn die Kinder schon größer sind und keinen Sitz mehr benötigen ist das ja was anderes.
ja genau, drum habe ich ja geschrieben, in Ö gibt es GsD schon eine humanere Lösung für Kinder,
das Hauptproblem ist da mittlerweile, früher gab es in der Mitte nur einen Beckengurt und dann war der auch erlaubt,
mittlerweile sind die Gurte in der Mitte auch 3-Punkt-Gurte und somit brauchst dann einen Kindersitz
aber wie schon geschrieben, der Großteil der heutzutagigen Autos sind als 5-Sitzer eigentlich kein 5-Sitzer mehr -
So,
ich habe nun eine „gesetzeskonforme“ Lösung gefunden:
2 SCHMALE Sitzerhöher (für 5 Jahre und 7 Jahre, Autositzerhöhung... https://www.amazon.de/dp/B0BFQSZ49J?ref=ppx_pop_mob_ap_share ) hinten links und in der Mitte, rechts ein Erwachsener.
Auf dem Beifahrersitz ein Kindersitz für die Kleine mit ihren 3 Jahren.
Was anderes ist laut ADAC nur in Nutzfahrzeugen oder "MAXI-SUVs" möglich.
Somit bleibt es für längere Fahrten erst mal beim vorhandenen Multivan, dort kann jedes Kind im sicheren und bequemen Recaro-Kindersitz sitzen.
Für kurze Fahrten zu fünft im „Kleinwagen i4“ passt das mit der oben genannten Lösung.
DREI NORMALE SITZERHÖHER mit Hörnchen zur Gurtführung, oder gar Kindersitze UND zwei Erwachsene passen nicht in den i4. Und auch in keinen anderen elektrischen BMW. Und auch nicht in den aktuellen X5. Habe ich für euch in der Niederlassung getestet. IMG_1026.jpg
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hallo in die Runde,
ich weiß, der Artikel ist schon älter aber bin vor kurzem drauf gestoßen, da ich vor dem gleichen Problem stand.
Habe drei Kinder (Alter 4,5,8) und mir ist es gelungen eine Lösung zu finden, wie ich alle drei hinten im i4 legal unter bekomme
Rechts und links:
Je ein Walser Noemi für die kleineren. Geht ca. von 3-8 Jahren (100-135cm Körpergrösse).
Mittig:
BubbleBum Teleport Sitzerhöhung für die 8 Jährige (125-150cm Körpergröße).
Meine Meinung dazu:
Neutral:
Es ist OK für kurze bis mittellange Fahrten, würde ich sagen. Der BubbleTum passt wirklich nur hinten in der Mitte, an allen anderen Plätzen drückt sich seitlich die Gurthalterung des Kindersitzes in das Leder, was suboptimal ist.
Negativ:
Das Anschnallen ist mühsam, weil der Sitz in der Mitte die Gurtschlösser verdeckt, aber man kommt mit der Zeit zurecht. Zwecks Sicherheit gibt es wohl Sitze, die besser in Tests abschneiden.
Positiv:
Hinten können drei Kids sitzen. Die Sitze lassen sich recht gut im Kofferraum verstauen.
Vielleicht hilft es ja jemandem. Bild ist anbei.
Gruß User22
