Ich habe seit ca. 1/2 Jahr das Problem, dass es vorne, da wo früher immer der Motor war, rumpelt, wenn man die Zündung anstellt.
Wenn das Auto länger als eine Stunde stand und man schaltet die Zündung ein, fängt es nach ein paar Sekunden an zu rumpeln und das geht für ca. 30-40 Sekunden.
Es hört sich an, als ob eine Pumpe nicht rund läuft und irgendetwas klemmt.
Ich verdächtige etwas im Klimakreislauf.
Die Werkstatt ist völlig hilflos.
Sie haben mehrere Tickets bei BMW aufgemacht und bekamen erst die Empfehlung, lose Klimaschläuche zu fixieren und im zweiten Anlauf, den Klimakompressor zu tauschen.
Nachdem das Problem behoben sein sollte und ich vom Hof fuhr, war das Rumpeln direkt wieder da.
Hat noch jem,and dieses Problem und eine Lösung oder zumindest eine Idee, was es sein könnte?
Kühlflüssigkeit tritt nicht aus und das Ventil wurde bereits getauscht.
Auf Video ist das Problem leider nicht darstellbar, da es zu leise ist, um auf dem Handy aufgenommen zu werden.
