MagSafe / PixelSnap Lader statt Wireless Charger
  • meine iPhone´s werden ziemlich warm, genauso wie im Audi A5,
    beim Hyundai Ioniq, den ich vorher hatte, hat das problemlos funktioniert und hat auch die doppelte Menge geladen, bei einer Fahrtzeit von 45 min.
    bezüglich Start mit Handy, du kannst es auch 90° zur Ablage gedreht reinlegen, so mache ich es immer,
    auch das funktioniert, da ja im oberen Bereich vom Handy typischerweise die NFC-Antenne ist
  • Ich habe einen Magsafe-Handy-Halter links vom Lenkrad (an der LĂĽftungsdĂĽse). Ist fĂĽr mich perfekt - stört nicht, ich vergesse es nicht, lädt einwandfrei (statt in der BMW-Ablage zu verglĂĽhen) und ich kann notfalls an der Ampel mal die Benachrichtigungen checken.
    i4 M50 AlpinweiĂź & Leder Tartufo - M Sportpaket Pro, DAP, Harman Kardon uvm.
  • man kann auch das Laden deaktivieren.
    Das hat mir schon mal jemand geschrieben, aber ich kann keine derartige option finden. Ich kann lediglich deaktivieren, dass mich der i4 daran erinnert, dass das handy noch dort drin liegt.
    Kannst du sagen wo die option ist?
    Hab Version 8.5 von 03/26 drauf (falls das ne Relevanz hat)
  • Ich meinte der NFC-Chip in einem iPhone ist ganz oben bei den Kameras verbaut. So ein MagSafe-Puck ist jetzt auch nicht wirklich dicker als die Kamera-Bumps der heutigen iPhones, von daher mĂĽsste das mit dem Digital Key eigentlich funktionieren 🤞
  • Hi, heute habe ich das erste Mal eine längere Distanz zurĂĽckgelegt, aber leider war es damit nicht einmal möglich das Batterie Level zu halten - ich nehm das Modell wieder runter. Sorry fĂĽr die falsche Hoffnung.
  • Nachdem das ja leider nicht funktioniert hat, hab ich mir was fĂĽr eine geordnetere Ablage in der Mittelarmlehne gebaut. Falls das jemanden interessiert, hier ist das 3D Modell zum selber drucken (lassen):
    BMW Armwrest Organizer G22, G23, G26, i4, ... von Kaeptn-G. | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com
    Oder auf Makerworld:
    Zwar nicht wireless, aber ich fahr viel Langstrecke, da kann ich auch mal an und abstecken. Wollt nur kein Kabel im Innenraum rumhängen haben.
  • Die Suche hätte dir etwas geholfen:
    Ich hab das alles schon durch, gleiche Problematik, ähnliche Lösung. Nur, dass ich das Modell nicht selbst entworfen habe, sondern jemand aus dem internationalen i4-Forum. Hat beim alten iPhone einwandfrei funktioniert, jetzt mit dem neuen mit dem dicken Kamerabump muss ich noch einen Teil von der originalen Form entfernen, damit es wieder funktioniert.
    Beim alten iPhone hat NFC auch einwandfrei funktioniert trotz dem Gerät, beim neuen hab ich es noch nicht ausprobiert. Aber selbst wenn nicht, musst du ja nur kurz anheben, die Spitze des iPhones drunter halten und starten.
    Ah, ich seh gerade dass bei deiner Lösung nicht der USB port, sondern der 12v Anschluss benutzt wurde. Da gibts vielleicht ein bisschen mehr Leistung.
