AC Schnitzer tieferlegung und Reifenverschleiss hinten
  • Hallo
    Ich habe vor etwa 6 monaten meinen e40 mit dem AC Schnitzer Kit tieferlegen lassen. Heute entdecke ich voller schreck das meine Reifen innen total runter sind!
    Die Spur wurde nach der Tieferlegung eingestellt, allerdings meinte der Mechaniker, das der Sturz so positiv wie möglich eingestellt ist - geht also nicht höher. Der liegt damit bei 2º20' ...
    Hat jemand anders ähnliche Erfahrungen? Stimmt es, das der Sturz nicht höher kann mit dem AC Schnitzer kit?
    Könnte man die Hinterachse ein bisschen höher machen (ist ja einstellbar) und damit den Verschleiss verringern?
    Oder sind Runflats und negativer Sturz einfach nur eine schlechte kombi?
    Gruss
    Sören
  • Der Sturz ist beim i4 nicht einstellbar. Dieser ist durch die Geometrie der Bauteile vorgegeben. Es gibt da keine Exzenterschraube oder so.
    Man müsste Bauteile austauschen. Ob es diese in der Art für den i4 überhaupt angeboten werden, weiß ich jedoch nicht.
  • Habe gerade mal geschaut, laut TIS ist der Sturz hinten ebenfalls über eine Exzenterschraube einstellbar, hier mal die BMW Sollwerte, da passt dein Fahrzeug eigentlich voll rein (auch wenn die Werte nicht für Fahrzeuge mit Tieferlegung gedacht sind, Verschleiß hat man Serie ja trotzdem flächig).. trotzdem sind das recht hohe Werte, nicht mal der M4 fährt Serie so viel negativ Sturz hinten..
    An der VA ist der Sturz Soll aber um 0.. ganz komisch
  • was fährst du für einen Luftdruck,
    weil bei diesem negativen Sturz könnte ein hoher Luftdruck dafür sorgen, dass die Reifen sich nicht mehr flächig abfahren, sondern innen dann eben mehr,
    betreffend Runflat, würde ich eigentlich bei 20" mit der niedrigen Reifenflanke nicht fahren, weil sich das negativ auf das Fahrverhalten auswirkt,
    ist wohl auch der Grund, warum der Runflat-Hype eigentlich eher wieder vorbei ist
  • Laut Foren ist das ein gängiges Problem da der i4 hinten halt keine Exzenterschraube ab Werk hat. Einbauen kann man wohl eine, aber ab Werk ists noch drin.
    Ob das irgendwann mal geändert wurde, ist mir nicht ersichtlich.
  • ja eben, das meinte ich ja,
    wenn auch in Serie der Sturz negativ ist und du einen weit höheren Druck als wie empfohlen fährst, wird er sich innen abfahren,
    habe ich wohl schlecht ausgedrückt,
    sprich nicht hoher Druck an sich, sondern höherer Druck als empfohlen
  • Ja, ich fahre schon höheren Reifendruck ... 3,1 (empfohlen laut app: 2,9)
    Aber har der i4 jetzt ne Exzenterschraube hinten oder nicht?
    Weiss auch nicht, wieviel die 20' ausmachen? Aber der Spurwinkel ist auf jedenfall innerhalb der Tolleranz (0º10' links und rechts). Sonst müsste ich den hinten vielleicht doch ein bischen höher machen, damit sich das ausgleicht. Und dann den Reifendruck niedriger machen (und künftig wie ein Opa fahren)
  • die Fahrweise wird sich nicht darauf auswirken, ob sich der Reifen innen mehr abfährt oder nicht,
    sondern eher generell, wie der Verschleiß ist
