ACC mit Stop&Go
  • Hallo,
    wie wir letztens beim Treffen gesprochen haben, funktioniert bei mir das Stop&Go fahren bei aktiviertem Tempomat nicht, obwohl ich den DAP habe,
    weiß hier jemand, ob man ev. irgendwo etwas einstellen muss,
    laut Bedienungsanleitung müsste es das bei den Fahrzeugeinstellungen unter Fahrerassistenz -> Fahren -> Assistent Driving einen Punkt mit Assisting Driving Plus geben,
    hier habe ich aber nur den Rettungsgassenassistenten, den ich ein-/ausschalten kann
    habe auch schon statt der manuellen Tempoübernahme die automatische ausgewählt, hat nicht geholfen
  • Der Teil der Anleitung ist für dein i5. i4 haben diese Funktion nicht (Plus).
    Was genau geht denn nicht? Das er anhält und/oder alleine wieder los fährt?
  • Die Driver Attention Kamera kann deine Augen sehen und du hast während des Stop auch den Blick weiter auf der Straße?
  • Das assisted driving plus gibt es schon für den i4, aber soweit ich weiß nur in USA.
    Braucht man aber nicht für Stop and Go, Das geht auch so. Hast du den DAP an und läßt ihn alleine bremsen? Dann fährt er bei mir 90% von alleine weiter (wenn ich auf die Straße schaue).
    09/24-.......... G26 i4 edrive40
    02/18-09/24 F11 520d
    05/11-02/18 E91 318i
    05/10-05/11 E39 540i
  • ja, er bremst von alleine bis Stillstand, steht er mehr als wie 2-3 sec., dann fährt er von selbst nicht wieder los,
    btw: wo ist die Driver Attention Kamera genau?
    nicht, dass ich die beim Spiegel wechseln (auf den mit Garagentoröffner), irgendwie verstellt habe
  • Ja, er bremst von alleine bis Stillstand, steht er mehr als wie 2-3 sec., dann fährt er von selbst nicht wieder los,
    Komisch... Ist der richtige Modus vom DAP an? Also der mit Lenkassisstent nicht nur das normale ACC?
    Driver Attention Camera
    Prinzip
    Eine Kamera in der Instrumentenkombination
    überwacht die Fahreraktivität und je nach Aus-
    stattung die Blickrichtung des Fahrers.
    Die ist im linken Display oben- mitte
    https://disskin.com/wp-content/uploads/2023/12/BMW-Display-Gross-mit-Ausschnitt.jpg
  • er bremst von alleine bis Stillstand, steht er mehr als wie 2-3 sec., dann fährt er von selbst nicht wieder los
    Das stimmt nicht! Das DAP hält selbsttätig hinter Fahrzeugen an, an Ampeln mit Set-Taste (soll auch ohne Taste gehen) und fährt hinter Fahrzeugen selstständig auch wieder los. Auch nach 1 Minute Standzeit. Dabei muss der Blick nach vorne gerichtet sein.
