Verkürzte Ladezeit bei BMW Mobile Lader mit anderer Einstellung
  • Hallo,
    ich lade mittlerweile überwiegend mit dem mitgelieferten BMW Mobile Lader vor dem Haus. (mit bei BMW zugekauftem Drehstromadapter 11Kw) Habe festgestellt und auch nachgelesen das der Lader an Drehstrom keine 16A packt. Daher habe ich testweise den Ladestrom AC auf 15A in den Einstellungen vom Fahrzeug begrenzt.
    Das auffällige - der Wagen läd jetzt schneller wie er vorher mit 16A errechnet hat. Bei Laden vorher mit 16 A stimmten die angegebenen Zeiten ziemlich genau - jetzt ist er 30 - 45 Minuten früher fertig. (je nach Restkapazität im Akku)
    Keine Ahnung ob das an der Hausverkabelung liegt, ich vermute eher: Wenn das AC Laden des Fahrzeugs nicht auf Höchstlast läuft ergibt das einen besseren Gesamtwirkungsgrad.
    Würde mich interessieren ob das nur bei mir so ist. Evtl.kann man ja so auf Dauer einiges an Strom sparen.
  • ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, bei mir ist er oft ein bisschen früher fertig, weil er oft nicht mit der vollen Höhe rechnet,
    letztens konnte ich nur an 220V anstecken, da hat er dann mit 2kW gerechnet, aber nicht mit 2,3kW
  • Mich würde dazu tatsächlich auch etwas interessieren. Ich habe einen edrive 35 bestellt.
    Leider habe ich keine Angabe dazu gefunden, wie lange das Fahrzeug von 10-80% an der Wallbox benötigt (11/22Kw)
    Die Angaben, die ich gefunden habe, bezogen sich immer auf 0-100%.
    Kann wer aus dem Forum etwas dazu berichten?
  • Das kannst du zur Not mit einem Taschenrechner.
    22 kW kann er nicht, also bleiben nur 11.
    70 % von 66kWh sind etwa 46. Also braucht er von 10 auf 80 % an 11 kW etwa 4,25 Stunden.
    Beim Schnellladen ist das anders, weil er da nicht die ganze Zeit mit voller Power laden kann, aber 11 kW geht von 0 bis fast 100 % durchgängig.
    Daily: BMW i4 M50 SanRemo Grün, Leder Vernasca / Oyster, M Technik Paket, M Sportpaket Pro und AHK
    Sunny: Porsche 718 Boxster S / Family: Cupra Born VZ
    Bestellt: BMW i4 M60 Portimao Blue, Sensatec Cognac
  • Wenn Du Angaben von 0-100% hast nimm davon 70%.
  • 4,25 Stunden klingen sehr gut. Danke für die Info!
