Zubehör - Must have
  • Dann brauchst du aber nach wie vor 2 Wallboxen a 11kW und 2 Kabel a 11kW. Und nichts mit 22kW.
  • Ich würde vermutlich mittlerweile versuchen einen guten Preis für DC 30kW zu bekommen. Weil dann ist das Auto egal.
    Da muss aber auch der Hausanschluss passen. Und ich glaube nicht das man das vom Netzbetreiber so einfach genehmigt bekommt
  • Und Überschussladen dürfte auch weg fallen.
  • Da muss aber auch der Hausanschluss passen. Und ich glaube nicht das man das vom Netzbetreiber so einfach genehmigt bekommt
    das ist aber auch bei 22kW so, so einfach bekommst du da zumindest in Ö diese Freigabe nicht, bzw. viele Haushalte haben oft nur ein 25A pro Phase Bezugsrecht,
    weil man in der Regel damit das Auslangen findet
    für 22kW brauchst min. 35A oder höher, weil du willst ja sonst nicht, dass alles fliegt, wenn du neben dem Laden noch den E-Herd einschaltest,
    in Ö musst dir selbst die 11kW Wallbox vom Energieversorger freigeben lassen, was ich allerdings einen Bullshit finde, weil wenn ich eine Sauna im Keller habe, juckt das auch keinen,
    wenn die 10kW zieht bzw. wenn ich an die Kraftsteckdose einen hohen Verbraucher anhänge, siehe z.B. Landwirte, da hatten wir damals bei meinem Eltern oft Verbräuche pro Tag, da könnte man ein paar E-Autos gleichzeitig laden
  • Überschuss laden muss direkt aus DC-DC kommen beim DC laden. Das geht schon heute und DC kann runter bis 500Watt. Eigentlich wäre DC fürs Überschuss laden viel besser weil man fast stufenlos laden kann. Keine Phasenumschaltung nix.
    Ich sehe die Zukunft in DC at home.
  • das ist aber auch bei 22kW so, so einfach bekommst du da zumindest in Ö diese Freigabe nicht, bzw. viele Haushalte haben oft nur ein 25A pro Phase Bezugsrecht,
    Sehe ich auch so und hier in D muss man dir 11kw Wallbox beim Netzbetreiber melden
    Einmal editiert, zuletzt von Major Tom ()
  • Nein. 11kW muss nicht (mehr) genehmigt werden. Nur 22kW.
    Bei mir ging vor knapp 1 Jahr nur die Info der Installation an den Netzbetreiber raus.
