Felgenembleme tauschen
  • Falls jemand seine Felgenembleme gegen die 50 Jahre Embleme (https://www.baum-bmwshop24.de/…l-50-jahre-bmw-m-o-55-mm/) tauschen will und sich fragt wie man die Alten am schonendsten rausbekommt.
    Besorgt euch einen Leuchtmittel Saugnapf wie diesen hier:
    https://www.amazon.de/dp/B0027J282A
    Das funktioniert einfach perfekt und man verkratzt überhaupt nix :).
  • Und damit bekommt man die Felgenembleme auch gut von der Felge runter im montierten Zustand? Da muss das Tool ja schon eine ordentliche Saugkraft haben.
  • Ja, geht problemlos und nein eine besondere Saugkraft braucht es nicht mal die Embleme gehen super leicht raus. Die sind alles andere als Diebstahl sicher.
    'Ui, da muss ich auf meine "schwimmenden" Nabendeckel aufpassen :/
  • Kann schon sein dass das geht, aber für wirklich schonende Entfernung würde ich einfach das Ding oben bestellen :). Kostet ja nix und man ist sicher, nicht dass der Lack auf den alten Emblemen leidet.
  • also wenn man die Reifen selber wechselt reicht da von innen ein ganz leichter Druck und die gehen raus,
    vermute daher, dass das mit einem Klebeband auch bereits geht,
    ich habe bisher noch nie den Fall gehabt, dass ich die nicht mit dem Finger rausdrücken konnte,
    beim Hyundai hatten die noch einen Metallring, daher ist das ganze fester "gesessen", hier bei BMW sind die Embleme nur reine Plastikteile, wo auch die Haken nur aus Plastik sind
  • Das hat ja nichts mit Sparfuchs zu tun.
    Man braucht es einfach nicht. ;)
    Du steckst ja auch keinen Druckminderer beim Druckluftschlauch zwischen Kompressor und Pistole mit Manometer, wenn du es nur zum Reifen Luft füllen nimmst, damit du ja nicht zuviel bar rein bekommst. ;)
  • Das man es nicht braucht wenn das Rad eh runter ist war mir durchaus bewusst ;). Aber ich suchte eine Methode wie ich es sauber ohne was zu verkratzen rausbekomme ohne die Räder abzunehmen und dafür ist es super.
