wichtiger ist der Lastindex, der muss auf alle Fälle passen oder höherwertiger sein
Der Lastenindex ist identisch wie mit dem im COC Papier.
Im Winter geht das. Also V statt W. Im Sommer nicht (ohne Abnahme).
Da das Auto so oder so bei 225 begrenzt ist, braucht es auch keinen Aufkleber.
Nachtrag:
Der Aufkleber muss rechtlich trotzdem drauf. Weil die Reifen
einen kleineren Index haben als im COC.
rGon:
Leider nicht zulässig:
Die Reifen mit Geschwindigkeitsindex V (bis 240 km/h) sind für den i4 M50 ungeeignet, weil bei dieser Fahrzeugklasse und Vmax von 225 km/h die Traglastreserven nicht ausreichen.
Beispielhaft:
Ein 245/40 R19 98V hat eine Traglast von 750 kg, ein 255/40 R19 100V von 800 kg – diese Werte gelten jedoch nur bis 210 km/h.
Ab 210 km/h müssen gemäß ECE-R30 pro 10 km/h 5 % Traglast abgezogen werden.
Bei 225 km/h wären das also rund 7,5 % weniger, also effektiv:
- Vorne: ~695 kg statt 750 kg
- Hinten: ~740 kg statt 800 kg
Das reicht nicht mehr für das Fahrzeuggewicht und ist damit nicht freigegeben.
Hab bei meinem M60 das gleich Problem. Entweder W Reifen oder H.
Das steht hier anders https://www.bussgeldkatalog.or…dex-tragfaehigkeitsindex/
Dort hat der Reifen bei 225 km/h noch 96-97%.
Laut deiner erwähnten R30 sind es 95,5%.Aber trotzdem noch 12kg zu wenig bei den 100er.
Diese Regelung kannte ich auch noch nicht.Also Speedindex würde gehen, wie geschrieben, aber die Last macht einen Strich durch die Rechnung.
Hier ist die Quelle (hoffe der Link geht) ab Punkt 2.31.1
Mache mich deshalb ja so verrückt mit dem Thema
Da hab ich die 95,5% her. V Reifen bei 225 km/h.
Dann passt es hinten, aber vorne nicht?
Chatgpt meint dazu:
- Dein vorgeschlagener 245/40 R19 98V kann 750 kg nominal – und laut ECE-R30 sind’s bei 225 km/h nur 95,5 % ⇒ 716 kg.
Ergebnis: Schon nominal zu wenig (750 < 775), mit Abschlag erst recht (716 < 775).
Der M50 bräuchte 1270 / 1550 kg.
Also 635 kg vorne und 775 kg hinten.
Bei V98 wären es vorne 606 kg und hinten bei V100 764 kg.
Passt also nicht.
…mit XL-Reifen und einer geringeren Höchstgeschwindigkeit gehen die nachfolgenden Michelin auch als V… (lt. einer Herstellerbescheinigung für den M50)
