Moin, hab mal eine blöde Frage. Und zwar befindet sich beim der Harman Kardon Anlage ja der Subwoofer in der Kofferraummulde unter der Abdeckung. Müsste da nicht von hinten am meisten Sound kommen? Wenn ich in den Einstellungen mehr in den hinteren Bereich "fade", wird die Musik sehr leise, das kenne ich von keinem anderen Fahrzeug. Das hab ich den Fokus immer ein klein bisschen nach hinten verlagert, beim i4 geht das nicht, dann wird die Musik immer leiser, ist das normal, oder ist bei mir irgendwas defekt?
Subwoofer/Sound von hinten?
Ich weiß nicht ob ich deine Frage richtig verstehe. Aber wenn du den Fader nach hinten schiebst ist doch genau das zu erwarten: die Verteilung des Sound wird eher auf die hinteren Plätze verschoben.
Der subwoofer im Kofferraum hat damit nicht viel zu tun. Der erzeugt nur niedrige Frequenzen.
Ja das ist mir schon klar, aber ist das wirklich so auffällig, dass es vorne extrem leise wird? Das hört sich für mich fast so an als ob hinten nicht viel kommt, und das kenne ich halt von meinem vorigen Fahrzeugen so nicht? Der Bass ist dann auch kaum noch vorhanden?
Scheint normal zu sein. Hört sich bei mir genauso an.
vorn in den Türen ist auch jeweils 1 Basslautsprecher
Schalte mal das Logic 7 aus falls du es an hast, also den Surround Sound Emulator. Vielleicht wird es dann bestimmender.
Ich habe ihn zum Beispiel an und den Fader leicht nach hinten geschoben. Jeder hat hier persönliches Empfinden. Seit der kleine Sohnemann da ist habe ich alles nach Vorne gelegt, so bekommt er hinten nur die Dröhnung
