Scheiben beschlagen während der Fahrt
  • Mir ist jetzt mehrfach passiert dass die Scheiben während der Fahrt beschlagen. Einmal ist sogar die komplette Frontscheibe innerhalb kürzester Zeit zu gewesen, weil ich die Belüftung im Klima Menü gesucht habe und dann erst gesehen hatte dass es tatsächlich eine richtige Taste dafür gibt.
    Heute bei nassem Wetter aich und wieder Frontscheibe oberer und seitlicher Bereich, alle Seitenscheiben und Heckscheibe beschlagen. Ich hatte das in meinem alten A5 nie.
    Das Auto war schon 1x bei BMW im Service, der Filter sollte also ok sein.
    Fehlerspeicher war kürzlich noch sauber.
    Hat jemans ähnliches bemerkt?
    Zugegeben ich war wahrscheinlich im Eco Modus heute, aber das letzte mal definitiv im Comfort Modus.
    Kann da irgendein Sensor defekt sein? In Klimamenü ist A/C an.
    P.s. gibt es beim i4 unterschiedliche Teilenummern für den Innenraumfilter?
    Hatte den BOSCH Aktivkohleinnenraumfilter 0 986 628 580 986628580 A8580 raus gesucht
    BMW i4 40e - BJ 12/22 - M Sport Pro, HK etc.
    Einmal editiert, zuletzt von bullrin ()
  • Hast du mal alle Teppiche kontrolliert? ist da was nass durch unbemerkten Wassereintritt?
    Alles trocken
    Welche Stärke hast du dem im Klimamenü ausgewählt? Bei der Auslieferung stand meiner auf "sehr schwach", was mir persönlich zu wenig ist. Auf schwach ist mir bisher noch nichts angelaufen.
    Bei mir steht das auch auf sehr schwach. Stellt er das nicht automatisch ein? Also je nachdem wie viel Stärke er braucht um die gewünschte Temperatur zeitnah zu erreichen?
  • Ich habe auch den Bosch A8580 drin, fahre meist EcoPro und kein Problem mit Beschlag. Eher mit Abgasen von 2 Taktrollern die überhaupt nicht gefiltert werden.
    Allerdings ist Automatikpogramm "Sehr schwach" zu wenig Luftstrom. Ich komme mit Automatik "Schwach" und "Ausgewogen" gut hin.
    Sind auch alle Luftausströmer/Klappen offen?
    "AC" eingeschaltet? Sync?
    Bei Beschlag kann auch die "Defrost" Funktion schnell abhilfe schaffen.
    Ansonsten hat das Auto einen Beschlagsensor am Innenspiegel, sobald die Luft zu feucht ist steuert er gegen und bläst die Frontscheibe mit trockener Klimaluft an. Beschlag sollte vorne also kein Thema sein.
    Beim Filterwechsel soll man drauf achten, dass die Umluftklappe geschlossen ist sonst verkeilt sich der Filter mit dieser beim reinschieben.
    Wenn das alles nicht hilft ist was defekt oder Wassereinbruch.
  • Alles trocken
    Nein. Ich habe mich auch gewundert als ich von Audi auf Polestar, dann BMW umgestiegen bin. Man kann es als zusätzliches Komfortfeature sehen(der eine will mehr Luft/Power, der nächste mehr Ruhe), oder einfach um bestmögliche Eco Werte zu bekommen. Daher bei Auslieferung auf "sehr schwach".
  • Erste Maßnahmen wären mal die Scheiben gründlich putzen und das Auto möglichst über Nacht zu lüften.
    BMW i4 eDrive40 (ohne M-Paket), 17Zoll, AHK, DAP (03/2025)
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI (218) (02/2017)
    Volvo V70III D5 GT, BJ 07/2014 Polestar
  • Das Problem hatte ich auch die erste Woche bei meinem im Eco Modus. Ich habe dann entdeckt, dass man im eco Modus die Scheibenbelüftung eco ausschalten kann. Seitdem Beschlägt nix mehr. Ist ja auch irgendwie blöd, wenn die Scheibenbelüftung bei dem aktuell feuchten Wetter im eco Modus läuft. ;)
    Grüße aus Unterfranken
    Jens
    I4 M50 2025 Lci mit allem außer Schiebedach und Sport Pro
