Ich habe am Winterreifen einen kleinen Cut durch einen Bordsteinrempler mit Einparkgeschwindigkeit. Es sind keine Drähte nichts davon zu sehen . Wer kennt sich damit aus und kann sagen, ob das grundsätzlich unbedenklich ist . Bitte keine Meinungen oder eine Einschätzung das der Reifen eben ein Sicherheitsfaktor ist . Mir wäre eine fachmännische Beurteilung wichtig. Danke
Beschädigung am Reifen
Hi,
Ich würde bei einem Reifenhändler vorstellig werden. Dieser sollte in der Lage sein, die Beschädigung entsprechend einzuschätzen
LG
Chris
Also ich persönlich würde den Reifen auf jedenfalls erneuern.. alternativ wie bereits geschrieben das mal einem Reifenhändler zeigen..
Beim TÜV wird das so auf jedenfalls bemängelt und es gibt keinen TÜV, das hat schon seinen Grund:
"Kein Einschnitt /Riss und Fremdkörper auf der Reifenflanke / Lauffläche vorhanden" -
Der Riss geht schon recht hoch in die Reifenflanke. Wenn es nur unten der Felgenschutzwulst wäre wäre es sicher kein Problem, aber so würd ich es auch nicht drauf ankommen lassen.
