Kann mir jemand erklären, wozu die LIM-Taste, also die manuelle Geschwindigkeitsbegrenzung am Lenkrad gut ist und wie sie genau funktioniert?
Habe das Handbuch durchgelesen, werde trotzdem nicht recht schlau draus.
Und wenn ich beim Fahren die Taste betätige, passiert nichts, als dass ich eine Anzeige am Amarturenbrett erhalte.
LIM-Taste
Normalerweise drückst du die Taste und du kannst dann nicht schneller fahren als das gesetzte Limit..
Ist wenn man DAP hat natürlich nicht so sinnvoll.
Du kannst da ein Limit einstellen, dass du nicht schneller als das fahren kannst, also selbst wenn du voll am Gas stehst beschleunigst du dann nicht mehr weiter. Im Prinzip ist das z.B. in Großstädten ganz praktisch damit man nicht geblitzt wird. Der normale Tempomat bringt da ja nicht viel, wenn man dauernd beschleunigen und bremsen muss und mit eingeschaltenem Limiter muss man dann effektiv auch nicht auf den Tacho schauen
Und das funktioniert?
Ich drücke bei mir die LIM-Taste bei z.B. 120 km/h auf der Autobahn, dann die SET-Taste. So ist's beschrieben. Zumindest lese ich das so.
Bei nächster Gelegenheit kommt das Zeichen "Ende aller Streckenbegrenzungen" und bei aktivem Geschwindigkeitsassistenen beschleunigt der Wagen auf 130.
Was habe ich nicht verstanden? -
Was habe ich nicht verstanden?Der Limiter funktioniert nicht zusammen mit dem Assistenten, der ist dafür da, wenn du ohne fährst oder den nicht im Auto verbaut hast
Funktioniert er. Man muss eben die automatische Übernahme der Limits abschalten, wenn man das Limit wirklich fest haben möchte. Ansonsten geht auch der Limiter hoch.
Aber sowas von. Ich fahre fast ausschließlich mit Limit. Der DAP ist mir viel zu nervös, fährt nicht Vorausschauend genug.
Zudem kann man beim DAP den Fuß nicht auf dem Fahrpedal lassen. Beim Limit schon.
das ist aber meiner Meinung nach genau einer der großen Vorteile vom DAP, dass ich den Fuß nicht mehr auf dem Gas-Pedal haben muss
Und wie willst du deinen Fuß dann bremsbereit haben?
Genau das hast du eben nicht mehr, wenn der einfach so auf dem Boden vor den Pedalen ist und das Bein an sich daher zurückgezogen.Den bekomst du gar nicht mehr schnell genug hoch und triffst dann auch noch das Pedal richtig.
Das hat nichts mehr mit bremsbereit zu tun und sollte eigentlich durch Pedalbelegungserkennung gefordert werden.
Ist mir viel zu heiß. Daher für mich meist Limit. -
Nun, ich hab's jetzt jedenfalls verstanden und bedanke mich für alle Beiträge.
Ob und wie ich das mit dem neuen Verständnis dann nutze, muss ich erst in der Praxis heraus finden.
Heute nicht mehr, heute gab's Rotwein zum Abendessen
ähm, ich glaube, wenn ich den Fuß entspannt auf dem Gaspedal oder auf dem Boden habe, dann komme ich schnell genug auf das Bremspedal,
und ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Fuß irgendwo hin gebe,
aber wenn man 2 h lang das Gas-Pedal in einer "Halbstellung" halten muss, ist das sicher schlechter für die Reaktion, weil da meist die Muskeln ermüdet sind
ist für mich schon ein Unterschied, den Fuß "abzulegen" oder das Gaspedal immer gedrückt zu halten,
weiters bremst ja der DAP auch, das ist ja der zusätzliche Sinn dahinter und was zusätzlich hilft, ist vorausschauend zu fahren
