1.使用压力电缆和低压压力分配器断开空调压缩机。
2.高压系统绝缘:
1) 绝缘表已转换为 500V/1000V 测量值。这取决于车辆的高压系统。如果使用低于 500V 的系统,则应用 1000V 扩展。
2) 将断开的压缩机端子连接到驱动器的末端和负极。图中的曲线显示电阻值> 550MΩ。根据绝缘值,电阻通常为500Ω/V。车辆的电压为400V,最小电阻为20MΩ,这是车辆适用的可靠值。如果距离小于此值,则压缩机有故障,建议更换。
** * 注意:低压区域无需进行绝缘测试。当前电压可能会干扰高压系统的电路。
3. 检查高压连接器两端是否短路。如果短路,可能表明压缩机电路损坏,建议更换压缩机。如果不再有短路,请继续。
4.IGBT及检查空调压缩机。
它是通过测量支架正负两端之间的压力损失来确定的。用怀表测量极性。点:正极到达负高压点,负极到达正极。同时,IGBT压缩机和电机在正常情况下应正常,如左图所示
