Moin, wie rekuperiert, bzw. bremst der i4 eigentlich? Von meinem Polestar 2 kenne ich es so, dass immer rekuperiert wird, selbst wenn man "normal" mit dem Bremspedal bremst. Erst wenn man stärker bremst, wird die mechanische Bremse genutzt, wie ist das bei BMW?
Rekuperation/Bremse?
ist genauso
Wenn die maximale Rekuperaktionsleistung nicht mehr reicht, kommt die Randbremse ins Spiel. Wobei der Übergang echt nicht zu spüren ist. Toll, wie BMW das hinbekommen hat.
Bei sehr geringen Geschwindigkeiten kommt allerdings gleich die Radbremse zum Einsatz. Gut zu merken, wenn das Auto nach Regenwetter wieder bewegt wird, und der Rost auf den Bremsscheiben beim leichten Bremsen Schleifgeräusche macht.
Ja, das ist bei Polestar genauso, man merkt nicht wie er bremst, man sieht es nur im Display.
Im Display sieht’s bei BMW nicht.
Er aktiviert ab einer bestimmten Verzögerung die Bremsleuchten, das ist aber nicht dann der Punkt, wo die Betriebsbremse genutzt wird. Das ist geschwindigkeitsabhängig. Und du kannst auch in B schon gut verzögern ohne dass die Bremslichter aufleuchten. Also sogar mehr als beim Verbrenner mit Motorbremse.
Auch nutzt er beim aktiven ACC die Betriebsbremse mehr als ohne aktivem ACC. Das hat vermute ich mit der höheren Regelungsdynamik beim ACC zu tun und ist softwarebasiert.
Wo er immer die Betriebsbremse nutzt: wenn du eine Warnung bekommen hast (Auffahrwarnung oder Querverkehr), da packt er hart zu.
In Summe macht er es aber wirklich sehr gut. Bin neulich nem Enyaq hinterher gefahren und bin fast wahnsinnig geworden, weil der die Bremslichter wohl anmacht, sobald man das Pedal lupft.
Ich wusste irgendwann nicht mehr, bremst die jetzt wirklich. Musst dann deutlich den Abstand erhöhen, damit ich nicht jedes Mal mitbremse.
doch sieht man,
du siehst beim Verbrauchsbalken auch die Rekuperationsleistung
doch sieht man,
Ja, klar siehst du die, aber nicht, wie und ob er mit der Betriebsbremse bremst.
Selbst wenn die Anzeige voll ausschlägt heißt das nicht, dass er mit der Radbremse bremst.
Andersrum kann bei geringen Rekuperationsleistungen schon die Radbremse zum Einsatz kommen.
ah ok, klar, ob und wann die Radbremse eingreift siehst du nicht,
aber ob er rekuperiert und wie stark er rekuperiert, das siehst du
