Genau und dann bekommt man einen schönen Fehler geworfen und die Assistenzsysteme funktionieren nicht mehr
Das ist der gleiche wie für das Abblendlicht.
Fair enough - hätte erwartet das das Display einen eigenen Sensor hat. Aber gerade mal getestet und das ist nicht der Fall.
Weiss wer, ob ich die Laser Rückleuchten vom LCI im pre Facelift verbauen kann?
Und falls ja, was dafür codiert werden muss? In anderen Foren liest man zumindest, dass es beim normalen 4er geht mit Codierungen.
Ich hab mich heute mal dran gemacht. Den i4 hatte ich bis jetzt noch nicht angepasst.
Zuerst den Ton geändert. Aber um alle in Ruhe hören zu können, habe ich den Ton im Stand aktiviert.
Meine Wahl fiel dann auf Ton 7. Eventuell noch 8. Aber der ist eigentlich schon wieder zu leise als das man den draußen auf dem Supermarktparkplatz hören würde. Ton 9 war bei mir ab Werk eingestellt.
Danach hab ich gleich noch das Ambiente auf 2 Farben blau/rot geändert.
Tastendruck für Heckklappe von 0,5 auf 2 Sekunden erhöht.
Und die Empfindlichkeit des Regensensors von „Empfindlich“ auf „Normal“ gestellt. Der war mir zu nervös.
Und Ton 7 ist dann wie im Video - also sozusagen IconicSounds nach draußen? Konnte bisher noch nicht schauen, hast du zufällig ein paar Screenshots von den Optionen gemacht?
Heute krieg ich mein Auto wieder, denke, dass ich mich dann auch gleich dran setze und da probiere
Den Sound aus dem Video hab ich so nicht gefunden. Hätte mich auch gewundert. Es sind genau die Sounds, so wie in dem anderen Forum herunter ladbar.
Hab ich gar nicht gesehen, dass die dort angehängt waren. Im Endeffekt aber einfach nur andere Pieptöne?
Andere Geräusche, ja.
Bei dem 12er könnte man einen Motorsound rein interpretieren. -
Ich probiere es einfach mal
Also die 7 ist schon extrem laut. Ich versuche es mal mit der 8. Die sollte wohl ein Mittelding sein zwischen 7 und dem Standard 9.
EDIT: 8 ist auch nichts. 10 scheint ganz ok zu sein. Zumindest hat ein Fußgänger sich damit vorhin mal aktiv nach mir umgedreht
als ich angerollt bin.
