Undichte Heckleuchten
  • Im Stand ohne Fahrbereitschaft, können die auch anlaufen das sollte aber sobald das Fahrzeug bewegt wird und das Licht angeht weg gehen recht flott.
  • Tjabb das Leid der LED-Leuchten. Diese Dinger werden großflächig warm, sodass diese betauen. Das ist in gewisser Weise normal. Auch bei den heutigen Außenleuchten. Deswegen sind dort
    Goretex-Membranen verbaut, die die Diffusion v. Wasserdampf ermöglichen.
    Sollte sich wirklich eine Pfütze in der Leuchte bilden, so ist da was defekt. Bei betauung, wie auf den Fotos ist das normal, je nachdem wo das auto steht und bewegt wird. Zudem ist die
    Luftfeuchtigkeit in den letzten Monaten sehr hoch. da fällt eben mehr wasser an.
  • Mich hat es nun auch erwischt.
    Geht auch seit Tagen nicht weg, trotzdem permanentem TFL und warmen, sonnigen Wetter.
    Vorallem sind das ja richtige Wassertropfen, nicht nur Beschlag.
    Mal sehen was der freundliche dazu sagt.
    Achja, Update:
    Die Rückleuchte wurde anstandslos getauscht :thumbup:
