Neue Firmwareversion 03/2026.54
  • dein Realverbrauch ist 18,1 kWh/100 km,
    durch Rekuperation hast du 10 kWh reingebracht,
    bei 129.8 km sind dass dann 7,7 kWh/100 km, ist aber auch normal,
    weil ja die Durchschnittsverbräuche immer inkl. Rekuperation gerechnet werden,
    macht ja nicht viel Sinn, den reinen Verbrauch zu rechnen, dies ist ja der Vorteil beim E-Auto, bzw. deswegen kommen ja diese Verbräuche zustande, dass du eben beim Bremsen bzw. Ausrollen lassen wieder Energie zurück führst
  • Ich habe meinen i4 noch nicht, daher kann ich nur mutmaßen: die 10 kWh Rekuperation sind ja auf die knapp 130km "erzeugt". Ergibt (10/1,298) also ca. 7,7kWh auf 100km. Ergo der angezeigte Verbrauch von 18,1 (auf 100km) wäre sonst ohne Rekup. in dem Moment 25,8 kWh/100km (18,1+7,7).
    Oder liege ich falsch?
  • ja, genau, ohne Rekuperation wäre es 25,8 kWh,
    das erklärt ja auch, wenn man auf der Autobahn ohne Verkehr fährt, dass man eben bei schneller Fahrt deswegen einen hohen Verbrauch hat, weil man dort dann eben nicht mehr rekuperiert
