Sommerreifen - passen auch 255/40 R20?
  • dann passt aber dein Tacho nicht mehr, ev. muss das ABS kalibriert werden, .....
    der Radumfang hat ja auf mehr Sachen Einfluss,
    deswegen dürfen sich ja die unterschiedlichen Dimensionen nur in einem gewissen % Bereich unterscheiden
  • ich habe auf die schnelle folgendes gefunden:
    Standard Google-Suche:
    Kann ich eine andere als die zugelassenen Größen verwenden?
    Es ist wichtig, dass Sie die vom Hersteller vorgegebenen Größen einhalten. In einigen Ländern sind Ausnahmeregelungen möglich, sofern der Reifendurchmesser innerhalb einer Toleranz von maximal -2 % und +1,5 % bleibt..
    bzw.:
    In Österreich liegt die zulässige Toleranz für den Abrollumfang bei Reifenänderungen in der Regel zwischen
    -2,5 % und +1,5 % im Vergleich zur eingetragenen Serienbereifung. Eine Abweichung des Gesamtdurchmessers von max. −2 % bis +1,5 % ist laut §36 KFG oft die Richtlinie, um keine Tachoangleichung zu benötigen.
    bzw.:
    In Deutschland beträgt die zulässige Toleranz des Abrollumfangs bei Reifenänderungen in der Regel
    +1,5 % bis -2,5 % (maximal -4 % in manchen Fällen)im Vergleich zur kleinsten/größten Standardbereifung. Der Tacho darf keinesfalls weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigen und ist bei größeren Abweichungen anzupassen.
    bzw.:
    In der Schweiz beträgt die allgemeine Toleranz für den Reifen-Abrollumfang
    +/- 8 %gegenüber der typengenehmigten Version, basierend auf VTS-Richtlinien. Jedoch gilt in der Praxis meist: Abweichungen von +1,5 % bis -2,5 % sind unproblematisch. Größere Änderungen erfordern oft eine Tachoüberprüfung/-angleichung und Eignungserklärungen.
    also stimmt es, per se wäre es in der Schweiz möglich,
    allerdings genehmigungspflichtig inkl. Tachoanpassung, ......
    dann musst aber auch WR und SR mit ählichen Dimensionen fahren, sonst müsstest du die Tachoanpassung bei jedem Reifenwechsel machen
