Klappergeräusch im Innenraum
  • Ich habe gerade nochmal Rücksprache mit dem Händler gehalten, also sie stellen die Heckklappe mal ein die soll für Klappern verantwortlich sein. Würde auch zu den Schleifspuren durch die Heckklappe auf der Folie passen, dass diese nicht richtig einrastet und dann klappert.
  • Meiner war jetzt beim Händler und das Plastikteil an der C-Säule hatte vom Werk schon ein Silikonband unterlegt, wurde aber noch einmal unterfilzt. Das Geräusch ist nun nahezu weg. Der Händler bestellt im Werk trotzdem noch einmal alle Plastikteile der hinteren Verkleidung da diese wohl neuerdings Werkseitig bereits mit Filz ausgestattet sein sollen (Zumindest beim IX der auch diese Probleme hat). Wird dann sowohl rechts als auch links getauscht. Bin gespannt
    Hi,
    die Verschalung des Dachhimmels verursacht beim leichten Drücken schon die Geräusche.
    Wenn du deinen Himmel "zerlegt" hast vielleicht kannst mal ein paar Fotos bereitstellen oder tiefer auf die Lösung des Problems eingehen.
    Danke
    ich hatte das Problem schon und war damit in der Werkstatt. Es handelt sich um einen Klipp, der den Dachhimmel hält.
    Dieser schein wohl öfter zu brechen und erzeugt dann die Klappergeräusche.
    Hatte es erst auf der Beifahrerseite C Säule und nun auf der Fahrerseite C Säule. Fahre damit nun wieder in die Werkstatt.
    Anscheinend haben die damals den Dachhimmel lose gemacht und den Klipp erneuert, danach war Ruhe.
